[e36] Bicie na kierownicy przy hamowaniu
Witam wszystkich hyle czoła
mam taki malutki problem od jakiegoś czasu bila mi kierownica mniej więcej od zimy myślałem ze to felgi wiec przyszedł letni sezon zmieniłem na lato a tu dalej bije z racji tego wziolem sie za wymiane zawiechy wiedzac ze auto stalo w garazu 10 lat to przy naglym rozpoczeciu eksploatacji jeszcze w sezonie zimowym moglo sie posypac ale odziwo wszystko bylo ok mimo to dla pewnosci poszly wahacze meyla hd wraz z koncowkami tulejam poszly tarcze klocki w akcie desperacji zmienilem piasty a bicie jak bylo tak jest tarcze proste ( dawalem do sprawdzenia)
ma ktos z was pomysl na ta dolegliwosc ??
może opony??? wywarzałes koła ???
7przyczyn moze byc wiele krzywe felgi
zle wywazone kola
kzywe tarcze--
jedynakk
Witam. Ja miałem kiedyś podobny problem, winą za bicie kierownicy przy hamowaniu było nierówne ciśnienie w kołach. Dopompowałem i było ok. Tak jak ktoś też wspomniał, może koła masz nie wyważone?
Obstawiam tarcze hamulcowe. Sprawdź je, pewnie nadają się do wymiany. To jedna z najczęstszych przyczyn bicia na kierownicy przy hamowaniu.
Ja miałem bicie na kierownicy przy hamowaniu. Wyczuwalne dopiero przy wyższych prędkościach (ponad 100km/h).
Powodem była tarcza hamulcowa z przodu.
podpisuje sie miałem dokładnie taki sam problem i takie same okazało się rozwiązanie wymiana tarczy
ludzką rzeczą jest błądzić
Miałem dokładnie to samo dwa lata temu i w moim przypadku nie były to tarcze, źle wyważone koła itp. Po prostu tłoczek hamulcowy się nie cofał i klocki były zaciśnięte częściowo na tarczach. Tarło tak, że aż było wewnątrz czuć swąd nadpalanych klocków, a przy tym spalanie paliwa wzrastało. Trzeba po prostu zakupić zestaw naprawczy do hamulców, koszt wtedy wynosił coś około 30 zł. Jest to zestaw kilku gumowych elementów, już niestety nie pamiętam wszystkich dokładnie jak one wyglądały no i oczywiście trzeba je wymienić. Pamiętam tylko tyle, że były tam takie tuleje, które wchodziły na tłoczek. W moim przypadku były sparciałe już częściowo i nie pozwalały na cofnięcie się tłoczka. Po założeniu zestawu wszystkie nieprzyjemności zniknęły:) Także polecam i być może w Twoim przypadku to tez będzie to, a koszt tego typu naprawy jak sam widzisz jest bardzo niewielki:)Pozdrawiam:)
Sprawdź jeszcze sobie czy nie masz po prostu luzów na kierownicy, chodzi mi o ten drążek skrętny.
a ja zapytam dodatkowo jak sie hamuje ostro ze 180 i wlasnie drgala kierownica a tak to nie przy normalnych predkosciach typu 120-150...
