3.0d Pasek wieloklinowy do sprężarki klimatyzatora wymiana
wandzikgo2.pl
Czy ktoś wymieniał pasek wieloklinowy do sprężarki klimatyzatora http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NP71&mospid=48810&btnr=11_3796&hg=11&fg=18
sprężarka i wspornik kompresora http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NP71&mospid=48810&btnr=64_1484&hg=64&fg=50
czy muszę demontować sprężarkę ? bo widzę że nie ma napinacza :(
Jaki polecacie pasek BOSCH czy CONTITECH ?
Jak się do tego zabrać? Proszę o sugestie.
530 dx r 2006 e61
były wersje i z napinaczem i bez napinacza u mnie też nie ma napinacza - trzeba sprawdzać po nr VIN. bo paski są innej długości
toczyła się już kiedyś rozmowa na forum viewtopic.php?f=73&t=132973&hilit=+pasek
Co do wymiany jak nie ma napinacza to trochę ciężko - trzeba popuścić sprężarkę na śrubach i naciągnąć nowy pasek - bynajmniej u mnie tak robił majcher od klimatyzacji.
Pasek oryginalny miałem trochę elastyczny (rozciągał się na długości) i można go założyć bez żadnych kombinacji przekładając przez rant koła i obracając jednocześnie. Pasek 'zwykły' nie rozciąga siejednak i raczej nie da rady go założyć w ten sposób, bo można coś uszkodzić :( .
Pozdrowienia od lenia
