prosperito1
Treść opublikowana przez prosperito1
  1. Witam.Parę dni temu pękł mi ten pasek i jeździłem 2 dni bez klimy.Mój mechanik wymienił mi go w 15 min zapłaciłem wraz z robocizną 40 zl:).Jakiej firmy pasek nawet nie pytałem bo wiem że szajsu mi nie zamontowal.
  2. Ustawiłem w i drivie i jest w miare ok ale nie o to chodzi.Chodzi o to,ze na auto przy np 20 stopniach powinno lecieć zimne wszędzie a nie tylko z centralnych nawiewów a na nogi ciepłe.Muszę robić na 17 bo nogi ugotowane ale wtedy z centralnych lód leci.To po co klimatyzacja automatyczna i pozycja auto?Mialem starą vectre z klimatronikiem i nie było problemu.Auto na 20 stopni i zimne leciało wszędzie jak za zimno to 21stopni itd.Pozdrawiam
  3. Witam.Przeszukałem wszystkie fora i nic nie znalazłem.Mój problem dotyczy klimy w E603.0D z 2003r.Przy ustawieniu auto na 20 stopni z środkowych nawiewow leci zimne powietrze o tej temp.ale na nogi leci ciepłe.Dopiero jak poprzestawiam ręcznie to jest ok.To po co jest auto?Pod kompem wyskoczył błąd B1C7B-wentylator czujnika temp.wewnętrznej,wymieniłem go a błąd nie zniknął i problem też.Może ktoś mial podobny problem?Miałem 2 auta z klimatronikiem i zawsze temperatura zadana była równa ze wszystkich nawiewów
  4. Próbowałem jeżdzić z tym kluczykiem żeby go naladować ale nic to nie dalo,więc go zrobilem po swojemu :D .cały czas tu mówie o kluczyku zapasowym bo jeden działa bez problemu.
  5. Witam .Jestem tu nowy ale już obcykałem temat z kluczykiem.mam E60 z 2003r.Kluczyk otwiera i zamyka przez zamek ale pilotem ani nie otworzy ani nie zamknie.W serwisie powiedzieli,że trzeba zamówić nowy kluczyk.I co zrobiłem:tapeciakiem rozciąlem delikatnie kluczyk tak żeby nie zarysować(żmudne ale do zrobienia),w środku jest pastylka akumulatorek ładowalny wlutowany który ciężko dostac.Nie mam zdolności do lutowania więc wyciąłem go a na to miejsce wlożylem zwykła baterie pastylke tyle,że tą cieńką,przydusiłem,złożyłem do kupy kluczyk i do garażu.Otwieram z pilota śmiga zamykam śmiga,do domu super glue kluczyk sklejony zgumowany żeby dobrze złapał.Rano próba wszystko chodzi az milo.Koszt 5zl bateria,klej 2,90=7,90.Satysfakcja bezcenne.Zaoszczędzone 640 kluczyk+kodowanie 100 w serwisie.Polecam.Baterii nie przeładuje bo to jest słabiutki prąd.
