E36 318 i pytanie o związek układów
witam.
czy układ hamulcowy ma jakis zwiazek z ukladem wspomogania?
uciekal mi olej od wspomagania i w ktorys dzien z lewego tylniego kola zaczal mi uciekac plyn hamulcowy,postawilem do mechanika wymienil szczeki i tarcze i cos jeszcze chyba i nie cieknie juz plyn hamulcowy jak i rowniez nie cieknie wpomaganie
Układ hamulcowy i wspomagania to 2 różne układy, inne pompy inne oleje, inne miejsca zbiorniczków wyrównawczych.
tel. 514.99.46.99
Dokladnie ,jak Kolega pisze, nie są od siebie zalerzne.
witam.
nie wiesz co ci mechanik wymienia?? masakra..
a tarcze i szczeki wymieniałeś bo sie kończyły czy mechanik tak powiedział??
płyn przestał uciekać po wymianie klocków i tarcz bo przesunął się tłoczek w zacisku,a to oznacza że masz wżery w w zacisku.Jak się będą kończyły klocki to znowu zacznie cieknąć.Możesz wymienić uszczelkę i całkiem możliwe że pomoże.
witam.
Jedynie układ hamulcowy ma związek ze sprzęgłem.
witam.
nie rozumiem co Twój post ma wnieść do tematu?
dzieki wszystkim za odpowiedź!
molas18 po prostu moze u Ciebie ciekl cylinderek a koles Cie naciagnal na wymianę hamulców , dlatego pytam czy sie kończyły czy co
Naciągaczy jest sporo, pojechałem do mechanika bo mi coś się działo z chłodnicą... USZCZELKA POD GŁOWICĄ krzyknął mechanik zwątpiłem pojechałem do innego, który mi ją odpowietrzył :D.
Teraz mam mechanika, który radzi bym pojeździł dłużej na niektórych częściach np. klocki, tarcze, amorki jak on to mówi "pojeździsz jeszcze z rok".
Wracając do tematu wydaje mi się, że gdy robił Ci hamulce musiał zlać olej z zbiorniczka płynu hamulcowego (mogłeś mieć nadmiar) a następnie wlać odpowiednią ilość, gdy jest za dużo płynu często wydostaje się korkiem z zbiorniczka i zalewa wszystko taka jest moja hipoteza.
no tak,ale płyn wydostawał się kołem,więc napewno nie przez nadmiar.
jest dość zaufany mechanik,a czy mi sie hamulce konczyly? Kontrolka zapaliła mi się jednego dnia,więc drugiego auto powędrowało na warsztat :)
wyciekający olej od wspomagania jest spowodowany usterką maglownicy,tak twierdzi mechanik
Regeneracja magla około 750 zł
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
która pochodzi moze rok i juz jest do bani...
no wlasnie co do maglownicy,widzialem na allegro sprawne na czesci za 150-200 zł,wiec jest sens regenerowac?
moim zdaniem kupic dobra uzywke najlepiej od znajomego, niz po regeneracji
Ja tam do Vectry B z 2000 r kupilem maglownice uzywana po regeneracji 4 lata temu i do tej pory nie narzekam
Ja bym regenerował nie wiesz co kupisz z używek ale widzę ,że chcesz oszczędzać ha ha ha :D
Ja od 3 lat mam święty spokój jak dbasz tak masz !
kolego nie oszczędzam, ale z G... bata nie ukrecisz tak samo jest z turbinami, zobacz ile tak naprawdę chodza po tej regeneracji ...
Zgadza się.
Zgadza się.
Tak jak je użytkujesz ja należy to będzie działać a jeśli nie to nawalają proszę Cię nie mów mi ,że jeśli robisz to w porządnym warsztacie to nie będzie dobrze , a kupisz używkę i może klęknąć po miesiącu .
A z resztą koło d... mi to lata kto gdzie co robi można wsadzić kawałek druta i też będzie skręcać i na płynie się zaoszczędzi powodzenia :D
Profesjonalnie zregenerowana maglownica posłuży tyle co oryginał, trzeba patrzeć na zakład który się tym zajmuje.
Radzę szeroko omijać takie warsztaty które dają gwarancję na 6 miesięcy a szukać takich co dają na min. 24 miesiące.
tel. 514.99.46.99
Tu się zgadzam ja miałem gwarancję na 24 miesiące jeżdżę już 3 rok i nie ma problemu :D
