Jak ymienić panel kierownicy w E91
Kupiłem E91 2008r .Chcę wymienić osłonę kierownicy (panel w którym są ulokowane przyciski od tel.navi itd.) gdyż jest dość zmęczona .Czy ktoś wie jak sie do tego zabrać ,co by nie połamać lub nie rozebrać połowy auta??
z tyłu kierownicy masz wyczuwalne pod palcami dziurki,z lewej oraz z prawej strony,wciskasz tam srubokrety nastepne dociskasz dosc mocno z wyczuciem w ten sposób sciagasz poduszke powietrzna,powinna wyskoczyc(wczesnkiej odłacz akumulator:))dalej intuicyjnie bedziesz widział co odkrecic;)
Dzięki koledzy .Zaraz się za to biorę:)
A czy przy montażu poduszki też trzeba odgiąć blaszki czy po prostu wcisnąć ?
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
wcisnąć;))
