Mam pytanie gdzie w Lampach XENONOWYCH występuje żarówka do ringów?? w zwykłych halogenowych jest z razem z tym kołnierzem plastikowym, a w lampie xenonowej nie moge tego znalesc. Gdyby ktoś Mi wytłumaczył byłbym wdzięczny:) i ile taka żarówka kosztuje?
W ASO w DE prawie 37 EUR z wymianą .
Niestety nie wiem jak ją zmienić ale na pewno ktoś z forum Ci pomoże .
Poszukaj po forum wszystko znajdziesz.
Żarówka allegro 80zł z obudową , możesz kupić za 10zł samą żarówkę i po małej przeróbce wyjąć z obudowy i włożyć nową,
Znajduje się bodajże pod żarówką od długich świateł dostęp dosyć trudny mało miejsca.
Robiłem tę operację sam koszty 10zł i 15 min pracy dla laika.
sprzedam części do bmw M5 03.2007r.
Witam jestem nowa na tym forum i potrzebuje pomocy
Mam problem bo kupiłam już 3 komplety żarówek do funtów i żadne nie pasują moje BMW to e60 520d 2007 lampy xenonowe
Panowie proszę o pomoc
W xenonach jest pod zarowka dlugich, jest nawet filmik na YouTube jak chiiczyk ja wyciąga.
witam,
tez mam ten sam problem od dzisiaj wlasnie,jest tam tylko jedna zarowka dla obu ringow czy jak to wyglada?
w Instrukcji pisza ze jest nad krotkimi i nad dlugimi swiatlami???
Dostep do tej zarowki jest bardzo ciezki.Da sie to samemu wymienic ?
pozdro
ok ty dałes, jest twój :D
wartosciowa informacja dla kolegi jest raczej wymiana "nie wymienialnej" zarówki od ringów
ps
lepszy nadmiar informacji niz ich brak
pozdr
Jest jedna zarowka na 2 ringi, dziala to przez swaitlowud, trza wyciągnąć zarowke h7 z dlugich i pod nią znajduje sie o ringow.
a jak kolego te zarowki wyciagnac ta H7 z dlugich to chyba tylko do tylu pociagnac,a ta oprawke z postojowych z zaroweczka??trzeba ja tam jakos przekrecic czy jak to wyglada?
z gory wielkie dzieki.
PS nie lepiej od razu lampe wyciagnac?jest chyba na 3 srobach mocowana?
H7 krecisz lekko w lewo i juz jest luzna, z zarowka od ringow podobnie ;)
jeszcze mnie jedna rzecz dziwi,po co tam jest ta h7??gdy wlanczam dlugie to ta zewnetrzna z xenonow mocniej swieci a ta h7 wogole nie swieci,zapala sie tylko wtedy jak migam dlugimi swiatlami.
czy u was tez tak jest? :shock:
Bo masz bi xenon ;)
oki,no to te h7 sa u mnie tylko do migania,tak?
Bo masz bi xenon ;)
Code
Benennung (Schnittstelle)
Benennung (ETK)
S522A XENON-LICHT Xenon-Licht
S524A ADAPTIVES KURVENLICHT Adaptives Kurvenlicht
S534A KLIMAAUTOMATIK Klimaautomatik
S536A STANDHEIZUNG Standheizung
S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Geschwindigkeitsregelung
S563A LICHTPAKET Lichtpaket
...wiecej tu nie pisze w wyposazeniu o bi-xenonach??
mcr28 » 22 Kwi 2012 13:59
Capaz napisał(a):
Bo masz bi xenon
mcr28
zgadza się-to są tylko "ostrzegawcze"-u mnie po vin-ie też jest "tylko" xenon, a są bixenony.
kolego ja w moim e61- 2007r- zarówka od ringów to było H7 - (mam bixenon) - żarówka 1x H7 odpowiada za 2x ringi i doświetlanie zarętów..
Gdy mi przestały świeci ringi , wyciągnąłem reflektor z mysla ze to tylko kwetia żaróweki któa znajduja sie pod "długimi" , a tu lipa ..ponoć wyszły dwa rodzaje relektorów po lifcie , z żarówką H7 która oświetla ringi i drugi rodzaj z oddzielną żarówką wkręcaną pod "długimi" .
Edytowane przez BMW6969
Teoretycznie tylko do migania i jako dzienne, ale można przekodowac żeby działały razem z długimi
u mnie kolego zarowka h7 nie oswietla ringow,bo po lewej stronie ringi swieca a h7 nie.
wyciagnalem dzisiaj ta zarowke spod dlugich i jest z jednej strony lekko czarna wiec podejrzewam ze to ona jet tego przyczyna.
ale mam kolejny problem bo nigdzie jej nie moge dostac.bylem w 4 miejscach i wszedzie maja najwieksza moc 6W i mnie do ASO wysylaja.
Nie wiem moze na necie poszukam zaraz i zamowie.
PS ci z ASO maja mi oddzwonic w tej sprawie to wam napisze ile to u nich kosztuje,ale napewno osobno zarowki mi nie sprzedadza tylko z cala oprawka.
pozdro
pozdro
...wlasnie dzwonil ==>25EUR :( oczywiscie razem z oprawka.a po cholere mi ta oprawka.....
koledzy ta bedzie dobra??
http://www.amazon.de/gp/product/B002P3FDZ2/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller=
Cześć Koledzy! Jak ja szukałem tych małych żarówek, wszędzie były tylko 6W, udało się znależć 10W z małymi problemami. Wczoraj za to podjechałem po pióra wycieraczek i ... wielkie zdziwienie! Gabaryty żaróweczki te same a moc 21W! Czy ktoś takie ma zamontowane? Czy rzeczywiście widać różnicę w mocy? Czy nie mają zbyt wysokiej temp przy świeceniu, aby czegoś nie przytopiły. 10W kosztowały 4.90 funtów, a 21W kosztują 5.40 więc różnica w cenie żadna.
to w takim razie kolego te ringi powinny ci raz tak mocniej swiecic niz normalnie mi sie wydaje :?:
Tu masz kolego całą instrukcje do wymiany zarówki od ringów, mozesz sam wymienic to bedzie cie to kosztowała 10pln zarówka i 20 min pracy
a wiesz moze kolego czy w sklepach motoryzacyjnych takie posiadaja?
czy zamawiales na allegro?
czy próbował z was ktoś wsadzić zamiast żarówki H8 który podświetla ringi po liftowej lampie , HID-y H8 ??
