Dmucha z wlewu oleju
Witam, jak odkręcam korek od wlewu oleju dmucha a autko spada z obrotów jakby miało zgasnąć a po chwili wraca do normalnych choć jeszcze delikatnie kuleje, po zakręceniu jakby w normie, jeszcze do tego delikatne cykanie prawdopodobnie na czwartym garze :mad2: opłaca się naprawiać czy lepiej wymienić silnik jak padnie?? :?: e36 85Kw 115km
Zaprowadzę do kuzyna na warsztat to sprawdzi bo ja ze względu na brak czasu przez prace :cry: a co z tym cykaniem prawdopodobnie na 3-4 garze??? dodam tylko że kupiłem ją 2 tyg temu i dużo głośniej klekotało, ale jak zmieniłem olej bo ponoć nie był 2 lata zmieniany, to ucichło i zamieniło się w cykanie, obstawiam na panewki albo zawory
Bo mocy jej nie brak
cykać mogą regulatory zaworów
jaki olej zalałeś?
lotos 15W40 z przeznaczeniem do silników zasilanych lpg choć jeszcze nie wsadziłem instalki, szkoda mi silnika na lpg ale jestem zmuszony przez koszty benzyny
to nie jest dobry olej, do silnika BMW
nie wiem jaki ma przebieg,ale trzeba wlać co najmniej 10W40 półsyntetyk
np, Valvoline maxlive
wymień ten mineralny,bo regulatory zaworowe,tego nie lubią
i wymień szybko tą odmę,bo wydmucha uszczelniacze na wale silnika
Ludzie kochani nie wierzcie w to że są oleje lub świece do gazu jest to totalna bzdura :duh: Co do dmuchania z wlewu to tak ma być , znakiem tego odma nie jest zatkana i jest to prawidłowy objaw . I sprawa też ważna zmień tytuł na poprawny , na górze działu jest wzór
Założe się, że w przewodzie bedzie tyle masła, że cała rodzina poje :mrgreen:
Toś jej zafundował olej taki jakbyś chciał celowo i szybko wykończyć silnik :evil: :evil: :evil:
Kolego,po odkręceniu wlewu oleju,ma zasysać powietrze,nie dmuchać
wieżę,że,Ci sie tylko pomyliło
Jeśli kuleje po odkręceniu to znaczy że zasysa powietrze przez odmę , co za tym idzie odma nie jest zatkana . Sądzę że to autor tematu troszkę to źle nazwał
Zmienię olej na ten 10W40 albo jak kuzyn mi doradzał zainwestować w ten z Emiratów Arabskich mówi że dużo lepiej silnik na nim mu pracuje niż na jakichś innych, wymienię uszczelkę pod pokrywą bo na wysokości pierwszego tłoka widać niewielki wyciek, przeczyszczę tą odmę bo pewnie emir ma rację, w poprzedniej 320 w ogóle mi nie dmuchało z wlewu oleju..
Na wolnych obrotach zaczelo mi zgrzytac i to ostro jakby walek sie przecieral, nic innego mi nie pozostaje jak mechanik :cry2: jak zauwazylem nie smaruje mi klawiatury, korek suchy na zimnym i goracym silniku..... inspekcja gasnie dopiero tak ok 10 sek po odpaleniu, prawdopodobnie pierscienie od smarowania do wymiany.... bo moc w normie, ciagnie do przodu bez zastrzezen :mad2: :mad2: :mad2: cale zycie pod gore...........
Gość
