E90 318i 320i N43 brzydka praca silnika
bardzo łatwo, potrzeba tylko jakiś zestaw narzędzi
  • Odpowiedzi 642
  • Wyświetleń 177,3 tys.
  • @kkx5 słuszna uwaga kolegi Darka. Fizyczna numeracja jak najbardziej po kolei leci, natomiast interpretacja z programu typu Inpa leci po kolejności zapłonu, tzw firing order
  • No chyba czas na zmiane mechanika bo plecie glupoty od poczatku.
  • Nie musze jej widziec, zrobilem pare tych silnikow wiec cos tam wiem.. dlatego napisalem, czas na zmiane. Tam wszystko, od samego poczatku, jest zle diagnozowane, a zdanie: panewki oporowe siadaja, to
Panowie ja chciałem zapytać na co zwrócić uwagę przy zakupie tego motoru? Bo z tego co poczytałem kilka postrów to jest problematyczny...
jest temat dot. n43
generalnie: cewki, świece, czujniki wałka, elektrozawory vanos, nox, rozrząd (napinacz)
czyli krótko mówiąc [BAD]:)
w każdym silniku coś jest nie tak
nie taki n43 straszny
chyba, że ktoś nie dba
no tak ale kurcze nie uśmiecha mi się wymieniac co chwile czegoś nie ze względu na koszty ale na to że nie chce mi sie o tym myśleć;)
Kup nowe auto, albo rower bo nawet nowe auto sie psuja.
rzecz jasna;) ale szukam ogólnie motorku w benzynie który sprawia jednak najmniej problemu. 3.0 podobno ale na taki nie mam funduszy;) 2.0 150 był lepszy niż ten 143?
W moim zrobione okolo 75tys km z czego ja zrobilem lekko ponad 22tys km I do tej pory jedyne naprawy to NOX na koszt dealera jako, ze sprzedali z wadliwym + pelna aktualizacja softu. Ostatnio czasami dluzej odpala po dlugim postoju, wiec szukam o co chodzi. Pozatym zero problemow. Nie wiem co bylo robione wczesniej. Lepiej naprawiac i cieszyc sie z jazdy niz naprawiac i nie miec 0 komfortu lub przyjemnosci. Nauczylem sie tego po przesiadce z Focusa na E90 :)
Świece i cewki są w każdym benzynowym silniku, czy to 2.0, 3.0, N43/53 czy N46... N46 nie ma NOX'a ale ma np Valvetronic. Jakby martwić się że coś się zepsuje to nic by się nie kupiło. Nie ma idealnego silnika.
Prawda jest taka, ze im nowsze auto tym bardziej sie psuje bo jest bardziej skomplikowane. W E90 podobno 330i N52 (Pre-Lci) to najlepszy wybor. Robia sie coraz tansze ale tez coraz mniej jest tych z mniejszym przebiegiem. Ja patrze na to tak: Tansze auto, ktore wiecej pali z fajniejszym sinikiem to dalej madrzejszy wybor niz nowsze, ktore pali mniej. No chyba, ze tluczesz kilometry jak szalony.
Kupiłem ten czujnik walka jutro go założę i zdam relację. ale jak widzę są tam dwa na wałek ssący i wydechowy Patryk te miejsce które wskazałeś to jest od wałka ssącego jak się myle to mnie popraw. I czy tez wymienić drugi czy ten starczy? Wymieniałeś oba i elektrozawór tez jeden wymieniałeś, który?
Jedź szybko tam gdzie wolno :)
ja miałem problem z wydechowym
jak masz błąd 2A99 to wydechowy, jak 2A98 to ssący
zobaczymy czy coś w ogóle uda mi się znaleść;) 2.4 vtec hondy tez poszukiwany;) tam sie nic zupełnienie dzieje..;)
Problem w tym, że błędu brak, a czasami dłużej kręci zanim odpali. Ten co Ty wymieniłeś to wydechowy analogicznie obok jest ssący. Chyba jego wymienię albo ktoś ma jakieś inne pomysły?
U mnie tez zero bledow. Co prawda nie uzywam wypasionego softu tylko adapter BT + ViNi-apps for BMW - BMWhat al watpie zeby czegos ten soft nie pokazywal. Uzywalem go juz do czytania bledow, kasowania, programowania. Zero problemow.
Artur czyli wymienisz ten co Patryk i też będziesz patrzył czy się poprawi mam rozumieć. Do Ciebie Patryku ma jeszcze pytanie ten elektrozawór mówiłeś, że kupiłeś wymieniłeś i jak brałeś oryginał czy dowiedziałeś się kto robi oryginał i kupiłeś taniej. Daj namiary na część jak możesz.
Nie, no czekam na Ciebie :) Zobaczymy co zmienisz i czy pomoze. Wyglada na to, ze ten z przodu latwiej zmienic :) A tak szczerze to chyba zaczekam az bede mial troche wolnego (ostatni tydzien kwietnia) i podjade do serwisu zapytac co mysla. Niedaleko mnie jest garaz, ktory specializuje sie w BMW i goscie ktorzy go otworzyli ponoc sa ex ASO z jakimis wysokimi certyfikatami.
Elektrozawory tylko oe są. Koszt ok 400 zł
Wymienie jeden i jak nie pomoże to drugi czujnik kosztuje 164zł więc nie zbiednieje wymiana banalna. Zobaczymy.
a gdzie masz te czujniki za 164 zł?
To bardzo dobra cena
ja za czujnik płaciłem VDO 200 zł
Panowie polecam zakup interfejsu pod INPA, wtedy po podlaczeniu widac ktory szwankuje, jesli juz jakis szwankuje. Tak wymieniac zeby wymieniac sensu nie ma.
INPA nic nie widziała właśnie albo źle było sprawdzane nie wiem nie wnikam, a na dwa czujniki to mnie stać. Ten czujnik co wskazałeś Patryku to z wałka ssącego wydechowy jest po lewej stojąc przed silnikiem. Czujnik kupiony na necie w sklepie Twoje części 24 i kosztuje dokładnie 162,77. Ja dziś go wymieniłem i testuje zobaczę czy pomoże. Drugi nowy też będzie ale to jakoś we wtorek kolega załatwi więc wykluczam wtedy już wszystko bo elektrozawory to być nie mogą bo nie mają nic wspólnego z odpalaniem. Będę informował co i jak. Wymiana banalna w 3 min klucz ibmus 5 i osłony nie ściągałem rękę wsadziłem i bez problemu odkręciłem i założyłem nowy.
