zgrzyta cos przy hamowaniu/wymiana klockow hamulcowych
mozecie m napiscac krok po kroku jak wymienic klocki hamulowe przednie w e34 z 89 r 520 czy moze lepiej pojechac do mechanika to az takie trudne ? a jak to jest z tym abs ? jak jade powoli tzn z 20 km/h i nacisne na pedal to slychac straszny zgrzyt spod pedala i czuc jak sie porusza , swiecila mi sie kontrolka od wymiany klockow czy to napewno jest wina tylko klockow
Ten zgrzyt i ruchy pedala to wlasnie zadzialal uklad ABS.
Jak wymienic klocki:
- Popuscic sruby od kola,
- podniesc autko i sciagnac kolo,
- odkrecic zacisk hamulcowy, zdjac zabezpieczenia
- wyciagnac zacisk
- wyciagnac klocki,
- wcisnac tloczek w zacisku do konca,
- zalozyc klocki (z nowym czujnikiem klockow),
- zalozyc zabezpieczenia,
- przykrecic zacisk,
- zalozyc kolo,
- wkrecic sruby od kola,
- opuscic autko,
- dokrecic porzadnie kola
- i tak na druga strone autka
Nic skomplikowanego, rob sam.
Tylko pamietaj ze jak wsiadziesz do autka to za pierwszym razem autko nie zahamuje od razu. Tloczek musi dojsc do klockow hamulowych.
W razie potrzeby odpowietrzyć (walczyłem w sobote pod wiatką troche zimno).A tak na marginesie mam pytanko zakładałem tarcze wiercone i nacinane,i troch są głośne słyszałem że to przez nacięcia, już tak zostanie czy się troche uspokoi.
