BMW E92 N54 335i blad turbo A INPA
jak w temacie silnik 335i N54 wersja USA,
po diagnozie inpa wyskoczyly mi dosc trudne jak sie okazuje do opanowania bledy. W czasie jazdy objawia sie to w ten sposob, ze przy ok. 2300 obrotow auto wchodzi w tryb awaryjny, turbiny odciete. Po zgaszeniu auta i zapaleniu ponownym check engine gasnie, ale za jakis czas znowu to samo. Jazda delikatna przy tym zakresie bledow rowniez powoduje ten problem. Ostatnio wyczuwalne jest po wejsciu w tryb awaryjny jakby dwa cylindry przestaly dzialac, zapala sie check service soon. Oczywiscie auto bylo z tym problemem w serwisie ASO i poza podczas przegladu, niestety wizyta po ponad tygodniowym trzymaniu samochodu i testach zakonczyla sie praktyczniem wykasowaniem bledu i pozostawieniem mnie z problemem. Najpierw wskazywano pompe wysokiego cisnienia bo w tych wersjach w USA to typowy problem, zaznaczam ze auto pali od "kopa", nie zachowuje sie jak podczas typowych problemow HPPF na bimmer post z tymi silnikami. Potem wskazywano na jedna z turbin, okazala sie ze jest ok, wymienio uszczelke, bo miejsce przy niej bylo zapocone. Podmieniano zaworki sterujace turbo, sprawdzono podobno weze i tez byly ok.
Czy ktos z Was jest na tyle dobry w temacie, zeby mi pomoc, nie wymieniajac polowy silnika i dobrych czesci?
Tutaj zrzut jaki zrobilem podczas jednej z diagnozy. Przepraszam, ze za zdjecie niezbyt dobrej jakosci.
http://img706.imageshack.us/img706/5329/zdjcievvs.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Troche przestalem wierzyc w serwisy, jak po ostatniej naprawie mojego diesla przez ROGERA-NYSA (sterownik swiec), okazalo sie, ze nie trzeba pol silnika wymienic.
http://img542.imageshack.us/img542/6739/zdjcie1f.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/2088/zdjcie1u.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/3470/zdjcie2qn.jpg
Po wykasowaniu bledow nie wraca nic, wystarczy przejechac pare km i powracaja.
W ktoryms z postow wyczytalem, ze inpa nie wskazuje wlasciwie temperatury silnika. W samochodzie wskaznik (ten w miejscu ekonomizera) pracuje wlasciwie, ale zaczne od sprawdzenia tych dwoch czujnikow.
Ja też mam auto z 2009 z USA i pompę już zmieniałem ;-)
ale były zupełnie inne objawy np z rana długo kręcił przed zapaleniem, błąd pojawiał się
przy przyśpieszaniu na początku rzadko a potem coraz częściej przełączał się w tryb serwisowy.
Teraz obawiam się o wtryski bo na jałowym delikatnie szarpie silnikiem a poza tym jak wymieniałem świece to zauważyłem
że jedna była okopcona. I stąd mam do ciebie pytanie jakiej IMPY używasz ?? kupiłem interfejs D-KAN USB z firmy E-volt i na razie lipa nie
mogę się połączyć kropki nie reagują na zapłon. Sprzedawca z tej firmy E-volt wspominał że może dlatego że z USA ale tak wszyscy mówią ;-)
Pozdrawiam Jarek
Problem mozna uznac za rozwiazany, odgrzebuje post bo moze kiedys, komus sie to przyda.
Pompa na pewno nie byla przyczyna, bo wymieniona zostala w ramach akcji serwisowej, a blad dalej wystepowal. Wymiana przewodow, weze przy elektrozaworach turbo i 4 cewek wraz ze swiecami pomogla.
Cześc Saimone .
Czy mógłbyś napisac gdzie ci to naprawili , ponieważ mam ten sam problem a przejechałem dopiero 50 tyś. km .
  • 3 lata później...
Tez ma US i to e60 535i i mam podobnie,tyle ze zalozenie jest , ze to te klapki na kolektorze. Znana wada tych silnikow, tyle ze w us nikt tego nie notowal jako cos niebespiecznegi i pytam was , co to moze byc nim do serwisu zajade. Dodam, ze 135ts km mam nalatane. Pozdrawiam
