330d jaki akumulator?
aska-206
Padł mi akumulator w samochodzie i nie wiem jaki kupić. Możecie mi coś doradzić? BMW E46 330d, 2004r , 204kw., diesel, automat, 3.0
na akumul,... pisze 720 A, 90Ah. Jaka firma będzie najlepsza bo nie chcę aby w sklepie coś mi od razu narzucili i oczywiście nie chcę przepłacić
To zależy polecam coś z markowych akumulatorów!! bosh, Varta, Centra- Osobiście kupuję Centra futura!! do 330d pojemność od 90 do 100ah oraz z dużym prądem rozruchu najlepiej 800-900A polecam http://allegro.pl/centra-futura-12v-100ah-promocja-i2185281869.html moim zdaniem nie warto oszczędzać na baterii a kupić coś solidnego!
Alternator na pewno da radę doładować a mocny akumulator w dieslu to podstawa pozdrawiam pawelaspl
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
Są różne opinie jest centra standard moim zdaniem wersja (economy) , oraz centra futura zdecydowanie polecam futurę!!!
tak samą jest z akumulatorami Varta czy bosh od lat używam w rożnych pojazdach Futury jeszcze nigdy mnie nie zawiodły!! choć jest wiele innych bardzo dobrych akumulatorów!! np
varta wersja blue http://allegro.pl/akumulator-12v-95ah-varta-blue-dynamic-i2171298213.html
varta wersja Silver według producenta wersja premium http://allegro.pl/akumulator-varta-silver-dynamic-12v-100ah-830a-i2236253216.html
to samo dotyczy innych producentów!! Kup coś z wyższej półki a będzie służył Ci długi czas pozdrawiam pawelaspl
Oliver Hessmann
przyczyn sporo może być ! mogą to być tarcze, opony, źle wyważone koła, luzy w zawieszeniu ciężko tak jednoznacznie zdiagnozować na odległość myślę, że dobry mechanik po przejażdżce Twoim autem wychwycie co to jest!!
Oliver Hessmann
Bezproblemowa eksploatacja jest dla mnie nie do przecenienia. Co z tego, że zaoszczędzę niecałe 2 złote miesięcznie (100 zł przez 5 lat) jak zimą trzeba się modlić żeby samochód odpalił. Zwłaszcza przy takim smoku jak trzylitrowy diesel...
Mam dokładnie taki akumulator Varty - gorąco polecam, praktycznie najmniejszych zastrzeżeń nie mam. Przy mrozach po ponad 20 stopni, rozrusznik nigdy nie kręcił dłużej niż jedną, dwie sekundy. Jeżeli chodzi o pojemność, wszystko wskazuje na to, że to 100Ah to w sam raz.
mam jeszcze jeden problem, podczas hamowania trzęsie mi samochodem. Szczególnie jak zahamuje gwałtownie. Jak zwalniam stopniowo to tak wyraźnego problemu nie ma. Co to może być? Tarcze hamulcowe?
W takim samym samochodzie (też automat) miałem takie same objawy. Okazało się, że przednie tarcze były do wymiany.
Pozdrawiam,
ecml
Myślę, że każdy akumulator bezobsługowy dostępny na rynku(obojętnie: Varta, Centra Futura, Kager, Exide), jeśli ma minimum 90-95 Ah spełni swoje zadanie. Ja osobiście kupowałem i będę kupował Centrę Futura.
EDIT: wszystko zależy od promocji itp. Swego czasu Centra dawała i chyba daje pakiet assistance. Przy porównywalnych cenach to było to "coś" co mnie przekonało.
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
