320d touring-zawieszenie
Kolejny znak zapytania do doskonalosci...
Otorz zastanawia mnie dlaczego moje auto stoi dziwacznie jakbym zaladowal skrzynki z jablkami :D do bagaznika.
Podejzewalem wczesniej,ze ktos cos namieszal,bo juz mialem pare bolaczek ,ale przegladajac alledrogo zaowazylem,ze nie tylko moje autko boryka sie z takim ustrojstwem nawet m pakiety..linki ponizej;
http://allegro.pl/bmw-e46-320d-lift-m-pakiet-shadow-line-i2221358504.html
nawet ladna
A tu zas w miare normalnie stoi i nawet nie m pakiet
http://norbiii.nazwa.pl/6/tn_1%20%288%29.html
Na moje oko cos jest nie tak i przerwa miedzy kolem a blotnikiem czy to normalna wersja czy m pak powinna byc taka sama z przodu i z tylu.
Od czego to zalezy...Zawieszenie mam ok nie pukaja amory i sprezyny wszystkie cale.
U mnie podobnie. Tylko nie wiem, czy tylne springi siadły, czy przednie jakieś zmodzone (choć wyglądają na ori)
Zawieszenie standardowe, koła 205/55/16.
Prośba do autora i do innych Userów:
zmierzcie i podajcie odległość od rantu błotnika do podłoża przedniego i tylnego koła, to porównamy.
Dzięki
wymiary podam jutro,poniewaz autko jeszcze stoi na kobylkach i kola w gorze :D
A kapcie tez ori 16"
Z tego co można wyczytać na forum taki efekt i nienormalnie wysoko podniesiony przód powodują amortyzatory firmy Bilstein.Nie wiem jak taka lipę mogą robić bo dla mnie to nie do przyjęcia. Ja założyłem Sachsy na przód i na tył i jest elegancko.Zobacz jakie masz amory i będzie wiadomo czy to przez nie
Przod mam sachsa,a tyl ori.
Moze mam namotane ze sprezynami?Bo na moje kulinarne doswiadczenie to raczej sprezyny decyduja o wysokosci...bardziej niz amory?
Jutro podam numery amorow ori i sachsa.Jesli i pora pozwoli to walne fotke i sami porownacie.
Dodam,ze mam na oku sprezyny od 330d touring za male pieniadze 4 sztuki..i jesli to nie amory to moze sdecyduje sie na zakup ich tylko jeszcze pytanie czy od 330d podejda do 320d obydwa touring.
mma-dzieki kolego za podsuniecie lektury,oraz mam tam odpowiedz co do sprezyn z 330d do 320d ,ze sa inne.Popatrze tez na mocowanie kopyta z amorem i dam znac.
Postaram sie dzis na wieczor wrzucic foto i wymiary.
To mój temat o amorach. Ten wygląd był dla mnie nie do zaakceptowania.
Założyłem sprężyny m-pakietowe od 320d touring do standardowych amorów i od tej pory jest super.
kameleon71 moglbys fotke wkleic.
Dzis sprawdzalem moj zawias i niby wszystko mam jeszcze oryginalne sachs,przednie sprezyny raczej tez bo maja te szare kropki.A do tylnych zabieram sie jutro.
Miarki nie mialem przy sobie ale pomierzylem odleglosc pomiedzy opona,a blotnikami na palce i wyszlo.Przod-wchodzi dlon w pionie(w kierunku jak sie podaje czesc),zas tylne kola jest przerwa tylko na 2 palce.
Jak ogólnie wiadomo sprężyny w tym modelu potrafią pękać, a dokładnie mówiąc pękają ostatnie zwoje ( 1 -1,5 ). Ja zauważyłem to u siebie dopiero przy wymianie kół, ponieważ normalnie tego nie widać. Po jednej stronie ułamane były nawet u góry i dołu. Auto stało nieco krzywo. Po wymianie jest OK. :cool2:
Wiec podam wam numery czesci zawieszenia jakie posiadam w mojej buni;
Przednie amory 31 31 6750 790 prawy ,a lewy z koncowym numerem 789
Tylne amory 3352 6750 783-obydwa takie same numery .
Jesli chodzi o sprtezyny to przednie mam nie popekane i nie pordzewiale z szarymi kropkami.
Tylne zas sa cale pordzewiale,lecz nie popekane i nie ma szans abym sprawdzil kropki czy cos podobnego.
Wydaje mi sie,ze ktos podmienil sprezyny z innej wersji na przodzie jesli one wygladaja ok i farba cala,a tylne bez farby i cale RUDE... :mad2:
Zalozylem sprezyny od m paka na przod i autko stoi jak strzala :D Tyl zostawie na ori
Podłączam się do tematu, bo mam podobny problem. Mianowicie mam Touringa i tylne zawieszenie siedzi niżej niż przód. Strasznie mnie to drażni, szczególnie po ostatnich wycieczkach gdy w 4 osoby + pełen bagaż koła prawie szorowały o błotniki z tyłu.
Pytanie czy w wersji z M-pakietem stylistycznym (taki mam u siebie) sprężyny zawieszenia tył są inne niż w pozostałych kombiakach? Bo z tego co wiem poprzedni właściciel wymienił pękniętą sprężynę z tyłu i być może dobrał zły typ...
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Lechu
Lechu
Drogi lechu przednie sprezyny sa okolo 2cm krotsze w mpakiecie zas jesli chodzi o tylne to nie jestem pewny,ale na chlopski rozum powinny byc tez krotsze.
Ja dla pewnosci dlatego zmienilem tylko przednie sprezyny i autko wyglada zajefajnie....Widzialem dzis na miescie e46 coupe mpaka z 3 litrowym motorem na 18" lub 19" nie jestem pewny i tyl prawie niby dotykal blotnika a przod wchodzily dwa-moze 3 plce pomiedzy blotnikiem a opona.
Zakup sobie uzywane tylne sprezyny od normalnej wersji i bedzie ok.
