[e39 2.5tds] Króciec na obudowie rozrzadu
rwslimak
Mam takie pytanko...
http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/13/85/27/2213852797
w górnym środku jest śruba/króciec -> gdzie powinien być podłączony weżyk idący od tego króćca? Niestety tak nabyłem autko, że jakiś patenciarz podłączył tam wężyk i poprowadził go prosto w dół - dzięki czemu auto podczas jazdy pozbywało się oleju. Widać ślady odkręcania tego króca w postaci naruszonej części uszczelki głowicy (tej która wystaje poza obrys).
i drugie pytanko....
http://img19.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/05/27/18/2205271858
tu ten króciec jest zastąpiony śrubą ampulową. Czy ewentualnie mogę bezpiecznie zamienić śruby? Nie chce robić druciarstwa, a także wole nie poprawiać producenta.
W ETK :
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTA1MzZfcA==.png
wydaje mi się że jest to część nr 10 (nr 9 nie występuje w tym aucie w/g VIN), a faktycznie pod EGR wystaje kolejny króciec do którego nic nie jest podłączone. Na logike jedno z drugim.... Być może ten wężyk po prostu spadł a ja dobrego mechanika odrazu nazywam patenciarzem? :) Aha.... i jeszcze jedno : EGR był zaślepiony - zostawić tak czy wrócić do ustawienia fabrycznego? Aktualnie czyszczę silnik, robię wszystkie naprawy bieżące (rolki, paski, filtry, płyny, uszkodzone plastiki i węże, chłodnica).
Te dwie pokrywy których zdjęcia wkleiłeś różnią się,bo w jednych było to a w innych nie.Ja u siebie nie mam tego wężyka i EGR też mam tylko z jednym cyckiem na wężyk od podciśnienia.Wychodziły TDS-y z tym i bez tego.
To samo było z rurami dolotowymi do filtra powietrza.
