[E87] Jak podłączyć blokadę zapłonu
Witam wszystkich.
W moim nowo zakupionym BMW E87 z 2005r z systemem Keyless w dieslu chciałem zamontować blokadę zapłonu.
Ma to być zwykły Multiblok z ukrytym przyciskiem.
Elektryka nie jest mi obca, ale w tym aucie nie wiem gdzie mam podłączyć +12V po stacyjce (której nie mam)
Czy ktoś może mi wskazać miejsce w instalacji gdzie jest +12V po symbolicznym "włączeniu zapłonu" - takie, które nie zanika w czasie pracy rozrusznika ?
Możesz wykorzystać zasilanie zapalniczki - napięcie pojawia się wraz z zapłonem.
Inna opcja to czerwony przewód z białym paskiem przy komputerze pod maską po prawej stronie. Pierwsze zdjęcia z tego linku pokazują dokładnie gdzie: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=173903
Możesz też poszukać w skrzynce bezpieczników czy na którymś wolnym gnieździe nie będzie napięcia po zapłonie.
A masz może gotową "receptę" na pytanie co przeciąć w okolicy czerwono/białego przewodu pod maską?
Ja bym poszukał w obwodzie przekaźnika cewek zapłonowych- jeśli to benzyna. Napisz czy zadziałało.
  • 2 lata później...
Odkopuję, gdyż sam szukałem tydzień temu obwodu pod maską, na którym pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu. Może komuś moje doświadczenia się jeszcze przydadzą. Wskazany wyżej czerwony przewód z białym paskiem okazał się być fałszywym tropem - owszem, napięcie pojawia się na nim po włączeniu zapłonu. Pojawia się jednak również po otworzeniu drzwi, a zanika dopiero 2 minuty po ich zamknięciu lub 2 min. po wyjęciu pilota ze "stacyjki". Krótko mówiąc (a raczej pisząc), zanika gdy gaśnie podświetlenie przycisku "START ENGINE". Poszedłem zatem tropem poddanym przez primary1 i podpiąłem się pod przewód zasilający cewki zapłonowe - to ten gruby zielony przewód zaznaczony strzałkami. Jako że nie ufam wszelkiego rodzaju szybkozłączkom, zdjąłem odrobinę izolacji z przewodu, pobieliłem go cyną, dolutowałem swój przewód i całość porządnie zaizolowałem. Lepiej byłoby pewnie przeciąć przewód, założyć koszulkę termokurczliwą i polutować , ale jakoś nie miałem serca tego uczynić .
http://prism.w.interia.pl/terminal-15.jpg
