Hej, ostatnio wziąłem się za wymiane regulatorów świateł przednich przed liftowych w mojej E39, i nie daje mi spokoju to iż mam wrażenie , że w miejscu gdzie jest włożony żarnik D2S czegoś brakuje, u mnie trzyma się tylko na jakiś bocznych blaszkach , które go dociskają.
Po niżej foto:
http://www.image-hosting.pl/pictures/13238237604f65b4a84215a.jpg
Druga sprawa , jak powinna działać regulacja reflektorów, że automatycznie to wiem ale jak to sprawdzić.
Edytowane przez mus102
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Nie zawsze na torx, wychodziły 2 rodzaje pierścienia (jak napisano wyżej brakuje ci go). Są też przekręcane - ja tak mam i na torx. Wyglądają identycznie i przy wymianie żarnika nieżle się naszukałem torxa aż doczytałem że są też na przekręcanie, z duszą na ramieniu przekręciłem i...okazało się że mam właśnie taki pierścień.
A co z tą regulacja?
Mam przędzony jeden żarnik i akurat sie złożyło, że wymieniłem regulatory i zauważyłem, że w reflektorze w którym nie świeci Xenon nie działa silniczek od regulacji. W drugim zaś normalnie
Czy ma to jakiś związek ?
powinny pracowac jednoczesnie, najczesciej pekaja regulatory przy prawym przednim i lewym tylnym kole, ja mam NIVO i podpowiedzieli mi zeby poczekac az sie tyl wyrowna i uwtawic xenony po czym odlaczyc wtyczki od silniczkow( najprostsze wyjscie przy peknietym regulatorze)
Pekl regulator w jednej lampie, trzeba go wymienic. Tutaj masz mocowania http://allegro.pl/audi-a6-a3-mocowanie-zarnika-d2s-hella-nowe-i2270681745.html ale pisalem maila do sprzedawcy i odpisal
Są dwa rodzaje mocowań w E39 jedne z nich są przykręcane na 3 wkręty (tych
nie posiadamy) drugi rodzaj jest tu (link do w/w aukcji)
Ja mam lampy 98-00 (z tego co kojarze to takie jak u kolegi), fajnie jakby ktos powiedzial czy te mocowania beda mi pasowac, bo chetnie bym kupil, tez mi brakuje.
