330d - Wentylator od klimy nie włącza się
Witam Was,
Szukałem podobnego postu ale nie udało mi się znaleźć więc proszę o pomoc.
Jakiś czas temu byłem na przeglądzie klimy i okazało się, że wszystko ok oprócz tego, że wentylator się nie włącza.
Póki co jest chłodno ale jak przyjdą ciepłe dni to może to doprowadzić do rozszczelnienia układu więc nie ma co zwlekać.
Czy ktoś z Was spotkał się już z tego typu usterką czy tez przypadłością?
Co może być odpowiedzialne za to? Jakieś styki na wentylatorze czy może coś innego?
Podobno to przypadłość tych wentylatorów i raczej się je wymienia.
Jeśli tak to co trzeba wymienić? Silnik, jakiś moduł czy raczej nie bawić się i kupić cały wentyl?
Czy konieczne jest zdejmowanie zderzaka?
Jakie są/mogą być koszty takiej wymiany?
No i ostanie pytanko czy szukać czegoś na rynku wtórnym czy też jest spore ryzyko, że używany padnie mi też po jakimś czasie i raczej szukać czegoś nowego?
Z góry dzięki za pomoc.
kolego mialem to samo, to jest padniety moduł przy wentylatorze, ja kupilem caly wentylator wraz z modułem za 350pln, znalazłem na all...ro podjechałem, podłączyłem , okazało sie ze działa no i było po sprawie.Teraz wiem ze moglem jeszcze taniej, oby moduł wyglądał tak samo, bo są 2 rodzaje, mysle ze jak sam moduł kupisz(dziąłający) to tez bedzie ok.
p.s. mi juz chcieli klime naprawiać i nowy wentylator wcisnąć za 1600pln, troch sie zmarszczylem....poszuka modułu no i sprawdz jak uzywany, oczywiscie jak masz możliwość.
pzdr i powodzenia
Ok ale czy ten moduł da się jakoś zdemontować i potem ponownie zamontować bez ściągania zderzaka?
Czy te moduły są takie same w innych modelach czy trzeba koniecznie dopasować z 330d ?
aaa i jak ten moduł się fachowo nazywa?
Oglądając oferty na rynku wtórnym są jakieś oferty z czujnikiem czy też opornicą (rezystorem) klimatyzacji.
Czy to jest ten moduł czy jeszcze czegoś innego mam szukać.
Jak możesz wkleić jakiś link czego mam szukać to będę wdzięczny.
kolego ja jak wspominałem kupiłem z całym wentylatorem (zobacz jak wygląda wentylator bo jest kilka typów), montaż nie zajął dłużej niż 30 min, sam moduł pewnie trzeba podłączyć wiec troche wiecej zabawy,
masz poniżej linki do kompletów z wentylatorem(taki jak na zdjeciu jest u mnie w e 46 318d 2002r) nie wiem jaki jest u ciebie wiec sobie sprawdz.( jak wygląda) i kup identyczny. podejrzewam ze jak chcesz kupić nowy to i tak tylko w zestawie moduł+wentylator(czyli cos około 1500pln-tak mi powiedziano)
http://allegro.pl/wentylator-wiatrak-klimatyzacji-bmw-e46-i2156827747.html
http://allegro.pl/wentylator-chlodnicy-wiatrak-modul-bmw-e46-i2177000467.html
ceny jeszcze niższe niz gdy ja kupowałem, chyba mniej zachodu bedzie jak kupisz z wentylatorem i wymienisz całość.
Mnie też już wysyłali do znajomego elektryka po nabiciu klimy. Nie kazali włączać klimy bo się sprężarka zjara aż do wizyty u elektryka. Wyjechałem z zakładu załączając klimę :norty: i po chwili zatrzymałem się zobaczyć czy wentyl się kręci no i zaczął działać. U mnie dobiera on prędkość do danej temperatury i na zimnym silniku musi się chłodnica podgrzać i dopiero się załącza i powoli się kręci a później przyśpiesza. Całe lato klima działała prawidłowo. Tak samo sprężarka jak nabije klimę to się wyłącza. Przy 6'C widać to bardzo dobrze że tylko na chwilę się załącza a wentylator bo dłuuugim czasie uruchomi się.
Pyt. Czy wentylator od klimy to to samo co wentylator chłodnicy? W jednym linku podałeś wentyl do Klimy a w drugim do chłodnicy.
Jakby nie było znajdują się one w innych działach all..ro.
Wyglądają podobnie ale czy rzeczywiście to samo? Jestem teraz poza domem i nie mam jak sprawdzić czy jest tam jeden wentyl czy dwa więc dopytuje.
Kolego 'Lucasp' U mnie raczej usterka występuje bo na ciepłym nadal się nie załącza. Pytałem jednego elektronika i podobno to przypadłość tych wentyli.
Pytam tu na forum bo mógł chcieć zarobić więc zamiast zweryfikować wystąpienie usterki to chce zarobić na szybkiej naprawie polegającej na wymianie na nowy.
kolego bez żartów, to nie jest az tak skomplikowane, pytasz o rady wiec ci podpowiadam... sam miałem ten problem ale jezeli nie jestes przekonany to najlepiej jedz do bmw polska.
wentylatory sa identyczne ... wiec nie wiem jak sobie takie 2 pod klapą wyobrażasz ale widze ze najlepiej sie uczymy na wlasnych bledach wiec proponuje ucz sie na swoich, bedziesz miał wieksza satysfakcje jak sam do tego dojdziesz , tylko wydasz ok 1000-1600pln
pzdr
pzdr
Źle zrozumiałeś moją dociekliwość.
Ja podchodzę do problemu lepiej dopytać niż potem płacić za niewiedzę.
Ty miałem problem i potwierdzasz, że to jet to samo więc uznaje to jako prawdę.
Jak na razie to pytałem o ten problem jakoś przy okazji w dwóch punktach (nie ASO) i powiedziano mi, ze wiąże się z tym demontaż zderzaka i raczej kopić nowy wentyl bo nie wiadomo co się kupi używanego.
Na szczęście mój mechanik tam gdzie robię wszelkie wymiany podchodzi do takich problemów zupełnie inaczej i raczej diagnozuje problem i stara się naprawić a nie ograniczyć swoją robotę do wymiany na coś nowego.
Staram się nie oszczędzać na swoim autku ale różnica wydania ok 300zł za wentyl a 1600 przemawia zupełnie za tańsza opcją.
Dzięki za pomoc. Zacznę zatem szukać i pytać o ten wentyl.
Dodatkowe pytanie czy w 330d jest ten wentyl inny niż benzynie? Jeśli zgłębiałeś ten temat to może wiesz z jakiego jakiego modelu podejdzie do mojego 330d bo to z pewnością ułatwi mi szukanie na rynku wtórnym.
W aukcjach widzę jeszcze jakieś opisy, odnośnie ilości pinów. W 330d jest jakaś konkretna wersja czy muszę sprawdzić jaką mam?
kolego luknij sobie czy gdzies nie masz przetartego kabla lub cos bo np ja tak miałem
Nie bardzo wiem o co chodzi z tym wentylatorem.
Po pierwsze w układzie jest zawor bezpieczeństwa, ktory wyłączy sprzęglo w sprężarce gdy będzie zbyt wysoka temperatura czynnika chłodzącego, a co za tym idzie temperatura.
Po drugie przy tej temperaturze zewnętrznej prawdopodobnie nie ma potrzeby schładzania czynnika chłodzącego....
słusznie sprawdzaj co sie da, niestety nie wiem jaki jest went w 330 ale zajrzyj pod maske i bedziesz wiedzial, wtyk tez jest latwo dostepny .ja az tak obeznany nie jestem.powodzenia
poniżej 3st nie włacza sie klima co za tym idzie nie właczy sie tez wentylator
wjechałes z dworu troche sie zagrzał czujnik i po wyjezdzie zaskoczył po krótkiej jezdzie na mrozie znowu bys go nie właczył
Zawór działa troszeczkę inaczej , aby zmniejszyć ciśnienie w układzie upuszcza czynnika ...
Chiptuning Łódź
