320d wymiana silnika
witam, czy silnik z e46 320d z roku 2004/05 bedzie pasował do tego z roku 2001? cos kiedys czytałęm o normaie spalin , bedzie sie wszysko zgadzało? silnik po lifcie 150km m47n
mam e46 320d z 2001 roku i padł mi silnik, mam oferte kupna silnika z e46 320d tylko z 2004/5 roku, czy to jest to samo? czy norma spalin lub co innego nie bedzie pasowała?
Masz przed liftem czy po lifcie? Jak po to masz taki sam motor.
mam po lifcie 150km. chodzi mi głównie o tą norme spalin bo widzialem ze po vinie ktos sprawdzal czy sie silnik bedzie nadawał. silnik 3 lata młodszy który chce kupic i nie wiem czy wszystko to samo w nim jest
Czyli masz M47N i chcesz kupic M47N, czyli taki sam silnik :cool2: . A z normą spalin to nie wiem :norty: , powinna byc taka sama.
Powinno byc OK, ewentualnie do przeprogramowania/wymiany bedzie ECU
tak wszystko to samo:) jakby byl rok produkcji tak samo to bym sie nie zastanawiał a tak to wole miec pewnosc, ktos sie zna w temacie?:)
Nie rozumiem dlaczego pytasz o normy spalin? Masz M47N padniety wiec wymieniasz na M47N. Byc moze ze ten nowy spelmia Euro4 ale dlatego ze ma DPF ktory nie jest podlaczony z elektronika ,wiec bez obaw.
słyszałem że te w roczniku 2004 mają inne wtryski niż te 2002/2003
wszytsko pewnie można sprawdzić po real oem mając 2 viny
turbo sterowane elektronicznie już jest w 2004, w 2002/2003 jest zwykłe
przypuszczam że zamierzasz silnik bez osprzętu przełożyć, tak czy siak ktoś to sterowanie by ogarnął
tyle że p&P nie będzie - tyle co mi się nasuneło do głowy
