BMW 316 Durze obroty na gazie
potrzebuje pomocy mianowicie moje BMW 316 1993r. na LPG ma zbytnio za dyże obroty a jak zagrzeje sie do 90stopni to obroty jeszcze wzrastają.Krokówka sprawna,węże dolotowe szczelne na benzynie wszystko dobrze obroty dobre.
Za pomoc dziekuje
No nie mogłem sobie darować:
"durze" :D
kolego jezeli na paliwie wszystko ok to nie grzeb nic przy silniku do gazownika niech wyreguluje ... u mnie jak mialem zabrudzony parownik to tak sie dzialo czym wieksza temperetura silnika wysze obroty a samochod coraz slabszy byl wyczyscili i wszystko ok .. a jak masz 2 generacji gaz to masz czarna srube taka platikowa wkrec ja troche o pol obrotu
BMW-Bo Można Wiecej
parownik po regeneracji nowe embramy jednak bede musiał jechac do gazownika,Teraz mam inny problem bardzo słabe mam wspomaganie cięzko kreci sie kierownica może byc to wina maglownicy??jakie ciśnienie powinna dawac pompa??
przyczyna wysokich obrotów była w filtrze powietrza wymieniłem i jest ok
