jak wyregulowac przednia maske
witam
mam problemik
zmieniałem przedni prawy błotnik gdyz ktos noca mi do zmasakrował.
aby go zmienic musiałem odkrecic maske przednia z jednej strony
teraz po złozeniu wszystkiego w jedna całosc nie schodzi sie rowno. odstepy nad lampami sa rozne tzn. miedzi maske i prawe swiatło nie wsadze palca ,
a z drugiej strony szpara jest wieksza nie duzo ale roznica odczuwalna.
czy ma moze ktos jakis sposob zeby to ładnie wyregulowac
witam, do regulacji masz zawiasy i zamki spróbuj też poluzować śruby od błotnika i wyreguluj szczelinę to jest zabawa jak masz cierpliwość to się uda ja myślę że skoro miałeś ściąganą maskę to musisz regulować na zawiasach
Musisz trochę poluzowac śruby na zawiasach maski i ją położyc. Wtedy poustawiaj według szczelin na błotnikach, podnieś delikatnie maskę i podociagaj śruby. Co do jej wysokości nad lampami to pamiętaj, że opiera się ona na wkręcanych grzybkach więc możesz je wkręcac/wykręcac regulując wysokośc leżenia maski. Oprócz tego są jeszcze śruby samych lamp, które mają eliptyczne otwory i same lampy także można korygowac względem maski.
Trochę zabawy z tym jest ale można to ogarnąc tylko trzeba się spieszyc powoli.
Pzdr.
witam
ważne aby dobrze ustawić rygle maski bo złe ustawienie może spowodować problemy z jej otwarciem
bawie sie i bawie i ciagle cos mi nie tak wychodzi,
to tu za mało a tam za duzo no ale bede robic to do upadłego :)
witam
kolego zrób tak
1-ustawiasz błotnik do drzwi przednich (szczelina pionowa) powinny byc z obu stron takie same ,
2- odkręcasz rygle z pokrywy silnika (torx 30)
3-ustawiasz błotnik do pokrywy silnika(szczelina pozioma ) tu będziesz miał troche zabawy bo do ustawienia błotnika trzeba poluzowac zawias maski który bedzie prężył bo jest siłownik , w zawiasie jest otwór można włożyć srubokęt co pozwoli ci łatwiej regulować ustawienie zawiasu
4- gdy błotnik już podpasujesz to regulując zawias przód -tył ustaw maske do błotnika (narożnik maski powinien zgrywać się z narożnikiem błotnika)
5-zrób ostatnie korekty szczeliny błotnik- maska obydwie szczeliny powinny być takie same
6 czas na ustawienie rygli pokrywy silnika
- przykręcasz rygle do maski (dokręcasz lekko ) muszą mieć możliwosc przesuwania sie podczas domykania maski
- przymykasz maske i lekko dociskasz - nie zamykasz (lekkie dokręcenie powoduje samoistne ustawienie się rygli względem zamków) podnosisz i dokręcasz rygle
- zamykasz maske i sprawdzasz efekty
