Na początek witam wszystkich forumowiczów,
Jestem zainteresowany zakupem pierwszego w swoim życiu BMW.
Konkretnie E91 320d N47 177 KM - 2008r. Przebieg 147000km.
Pojazd jest bezwypadkowy co zostało potwierdzone badaniem miernika lakieru, jednak zaniepokoiło mnie spocenie dyferencjału.
Co myślicie o tym:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0cae77b923a64800.html
Generalnie dyferencjał nie jest mokry ani wilgotny. Wygląda jakby ktoś przelał, dolewając oleju i osiadł się na tym brud.
Proszę o opinie czy to często występujące zjawisko.
Paweł
Niestety to nie wygląda jak przelany dif nikt tam nie powinien zaglądać przez cale zycie auta, a tym bardziej dolewac olej bez powodu szczególnie w kilku letnim aucie. Zmień uszczelniacz i po sprawie. Z drugiej strony to auto ma troche umeczone podwozie jak na ten wiek.
Londyn
Bo jest brudne ... :wink: Pewnie poleciał uszczelniacz na przegubie od półosi. Sprawdź czy masz w ogóle olej w dyferencjale.
Krzysztof
dołanczam się do pytania kolegi wyzej co nie tak z tym podwoziem? co do dyfra to mi to wygląda ze troche się pociło i się uspokoiło miałem tak samo co prawda w e39 i sprawdzałem olej i odziwo stan był ale i tak wymieniłem na swiezy
Dzięki za szybką odpowiedź.
Oto zdjęcia z innej strony :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6dd4eb0bbdcab864.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/74bf40277393aa95.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/09a3dfbb8d8bcb56.html
Generalnie również wydaje mi się, że kiedyś się spociło i teraz pozostał zatłuszczony brud . Po sprawdzeniu kluczyka w serwisie BMW nie odnotowano błędów. Więc mam nadzieję, że jest tam czujnik który wskazałby zbyt niski poziom oleju. :)
Podczas jazdy wszystko chodzi idealnie cicho i nie słychać żadnego wycia czy stuków.
Po zakupie najpierw wyczyszczę dyfer i jak temat się powtórzy to wymienię ten uszczelniacz.
Cofam, że umęczone gdzyż ogladalem to zdjecie na fonie pierwszy raz i zupełnie innaczej wygladalo niż na kompie, sorry za zamęt panowie :duh: Uszczelniacz do wymiany tylko :cool2:
Londyn
  • 6 miesięcy temu...
Panowie, czy mozna ewentualnie dokręcić śruby na uszczelniaczu? Tak sugerował mi mechanik, ewentualnie jeśli to nie pomoże to wtedy wymiana. Czy w związku z tym należy też wymienić śruby z tulejami na nowe?
  • 6 lat później...
