325i(m54)ile oleju
piter8424
witam
moze mam glupie pytanie ale ile oleju powinno wejsc do tego silnika, poniewaz mam taki problem ze na bagnecie mi pokazuje ze nie ma praktycznie nic,a ostatnio wlalem litre,i po prostu nie chce wlac za duzo bo to tez nie pomoze a wrecz moze zaszkodzic
dzieki za podpowiedzi
wiem ze nie boli ale i tak dzieki wielkie
a i jeszcze jedno pytanko:ile moze spalic oleju na trasie 2000km przy ostrej jezdzie naprawdej ostrej 160km do 200km non stop i czestej zmianie biegow(dodam ze automat)bo jeden mechanik ktory zajmuje sie tylko bmw od 25 lat powiedzial mi ze 1l moze wziasc, czy to prawda?
leje castrol 5w-30 magnatec
Piter na odcinku 2000km przy ostrym butowaniu M54 może więcej wziąc, nawet pewnie ze 2 litry.
Stań bunią na równej, płaskiej drodze i wtedy sprawdz olej - dolewaj po troche i sprawdzaj po jakims czasie az będzie ponad połowa na bagnecie.
Bez sensu spuszczać olej.
Wlej litr, a jeśli nic nie zobaczysz to wlej następny. Jeśli bagnet jest w misce (ta czerwona rączka przy przepływce) to musi w końcu coś pokazać.
pomaranczowa kontrolka zaswieca mi sie zaraz po odpaleniu ale zaraz gasnie,kumpel ma 320i i ma tak samo,czytalem o tym i z tego co widze to jest norma w tych modelach,ktos tam mowil ze jaknic nie pokazuje to 2l i to szybo tyle ze ja wlalem juz 3l i dalej nic,i teraz po prostu sie boje ze jest go za duzo,a to tez nie dobrze,a powiedzcie mi czy jest taka mozliwosc gdy jest nadmiar oleju samochod moze byc bardziej ze tak to okresle "mulowaty"bo moja basia tak ma, przynajmniej mi sie tak wydaje,albo ja juz jestem przewrazliwio
i tak wielkie dzieki za wskazowki i podpowiedzi
Pomarańczowa kontrolka oleju zapala się i gaśnie po odpaleniu a na bagnecie nie widać oleju?! :shock: Bój ty się Boga! Zaraz będziesz nowego silnika szukać.
Jak na bagnecie nie widać oleju po wytarciu w szmatkę, włożeniu i wyjęciu to masz konkretnie poniżej poziomu olej. Świeciłaby ci się non stop czerwona kontrolka oleju ale masz czujnik walnięty. I jeszcze go tak pałujesz...
ja p....... ze tak powiem,wez spusc ten olej i zobacz ile go tam masz ,a nie bedziemy sie tu bawic w zgadywanie,bo jak go masz za malo to nie dobrze a jak za duzo to tez nie dobrze wiec?????
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
no i po problemie bylem na warsztacie spuscilem ten cho....ny olej i bylo prawie 8l takze za duzo wlalem prawie 7l i po sprawie
i dodam ze czujniki mam sprawne a ze pomaranczowa sie zaswieca i gasnie zaraz po odpaleniu silnika to nic nowego bo zauwazylem to juz w paru modelach
i jeszcze slowko do usera-ja jej nie paluje bo ten samochod jest tzw. weekendowym, jak nia zrobie 200km miesiecznie to max(ale dbam o nia jak o wlasne dziecko:) )
dzieki wielkie i zycze przyjemnosci z jazdy:)
guzior tego to nawet matka boska nie wie,ale mechanik zauwazyl to, ze jak masz bagnet i powyzej miarki masz taka jakby kulke czy cos wtym stylu i tam byl olej wokol tego(nie znaczne ilosci ale mozna to bylo zauwazyc),dla mnie to tez jest zagadka,ale basia teraz chodzi normalnie i jest duzo zrywniejsza na swiatlach:)
ale powoli zaczynam poszukiwania e60 taka jak ty masz tylko ze 525i albo 530i,kumpel ma taka tylko ze 530d i powiem ze klasa komfortu jest nieporywnywalna do 3:)
najprawdopodobniej bedzie pasowal od silnika z taka sama pojemnoscia,wydaje mi sie ze to zalezy ile oleju wchodzi,spytaj sie kumpla od 330i ile oleju wlewa jak tyle samo to powinien pasowac
Ja wymieniałem bagnet bo był pęknięty i się bałem, że odpadnie kawałek...
Kupiłem nowy i... był krótszy niż poprzedni o dobre 8mm - oczywiście skala min-max była odpowiednio wyżej. Oba bagnety dedykowane pod mój silnik.
a to super spytam sie go i najwyzej podmienie i zobacze,bo moj wyglada na nie uszkodzony
dzieki wielkie za wskazowki
a tak na marginesie,moze ktos z was zna jkaiegos dobrego i godnego polecenia mechanika w londynie?,bo na ten czas stacjonuje tutaj:)
z gory wielkie dzieki za pomoc i wskazowki
szerokosci i przyjemnosci z jazdy
