Witam. Szybkie pytanie do tych osób, które się znają, lub mogą podpowiedzieć.
W E34 535i muszę wymienić tylną belkę. Czy z innych wersji silnikowych np. 518i , 520i belka będzie pasować?
Myślałem, że uratuję mnie tylko podmiana z silnika M30, ale nabrałem wątpliwości po wpisaniu nr seryjnego belki na REAL OEM BMW.
Okazuje się, że "Część 33311090566 (Belka zawieszenia tylnego) została znaleziona w następujących pojazdach E34" i tutaj lista prawie wszystkich wersji E34 :shock:
Więc mam rozumieć, że wszystko jest to samo i będzie pasować nawet z 1,8 ??
Ogółem belkę właśnie z 1,8 posiadam, ale w zyciu bym nie pomyślał, że może pasować.
Rozumiem, że mogę zawierzyć REAL OEM i zacząć już zamianę belki :)
w 3.5 belka od 1.8? :shock:
od 2.5 belki są już innego rodzaju, ale pasować będą do każdego tupu auta, jakby co mam tylne sanki z M50B25 z dobrymi tulejkami :wink:
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
sanki od 1.8 i od 3.5 różnią się całkowicie.. tu masz od 1.8, 2.0, i od TDS
1
a tu sanki takie jak mają być
1
te ostatnie podejdą od 2.5 i z wyż.
jak w 3.5 masz od 1.8 to ktoś musiał coś kombinować bo na pewno nie jest to seria
Zrobiłem przegląd i się okazała ciekawa rzecz.Faktycznie belka do td,tds,520 jest jedna (33311133551),a do 525i - 540i osobna (33311090566).Do 10/1989 i od 09/1991 belka od 518 (limuzyna,touring) jest taka jak do 520,525tds, ale przez dwa lata 10/1989 - 09/1991 była zakładana belka (limuzyna) taka jak do 525i-540i :D
Czyli do omawianego auta pasują belki od 525i - 540i oraz od 518 limuzyna z lat 10/89 - 09/91.
