320d kawałek świecy w silniku - pali na 3 cylindry
ipiechu
Witam, niestety jak w temacie :/
przy wymianie świeć wpadła końcówka świecy do środka ten części grzejnej. Po oczyszczeniu niby wszystkiego i założeniu świec silnik działa ale na 3 cylindry!?! co mogło pójść nie tak?
Mozliwe ze tylko podwiesil sie zawor i regulator zbyt bardzo wypelnil sie olejem jezeli po ok 15 min pracy nie zacznie palic na wszystkie cyl to znaczy ze zawor jest uszkodzony prawdopodobnie zgiety
TC-performance Bydgoszcz - Hamownia Podwoziowa
Warsztat, chiptuning, diagnostyka, dpf off-wszystkie marki,
regeneracja vp44
regeneracja turbospreżarek
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
https://www.facebook.com/TeCebydgoszcz
725 537 442
Niby wpadła końcówka od żarnika, mechanik wszystko wyjmował magnesem, później przedmuchał 12atm powietrzem przewietrzył, ruszał wałem czy nic nie haczy ale niestety nic nie znalazł. Po uruchomieniu jednak silnik chodzi na 3 cylindrach. Co niestety ale będzie trzeba pewnie rozebrać głowice. Ktoś jeszcze stwierdził czy może przewody są uszkodzone myślę że sprawdzał ten fakt. Pytanie teraz co zrobić by to naprawić i jakie są możliwe komplikacje po takim zabiegu?
Ja kolego na twoim miejscu bym zainwestowal w sprawdzenie kompresji(koszt okolo 100zlotych),a bedziesz mial pewnosc czy to tam tkwi problem czy nie.
Zwalenie glowicy napewno wiecej kosztuje.Jesli jednak zawor lub gniazdo uszkodzone to zalezy od wielkosci szkod,albo pasta polerska(w co nie wierze przy duzych szkodach)lub wymiana...chyba ze ktos cos slyszzal o regeneracji...ale nie ma co z fusow wrozyc.Sprawdz kompresje.
Jeszcze jedna opcja ktora mi podchodzi do glowy to moze wtrysk zostal zapchany/uszkodzony przez ten opilek od zarnika...nie podaje paliwa a przy tym nie gada na cztery gary.... :?: Ale wtedy przy sprawdzeniu kompresji wszystkie gary powinny bys pozytywne.
I przestroga panowie.Wymiana swiec zarowych..hmm niby banalna operacja a jesli sie zapytasz na warsztacie o cene to nawet mozesz uslyszec 500zlotych do tego mechanik powie,zebys zalewal nafta lub WD 40 przez tydzien do dwoch tygodni,a potem mozna wymienic.A przyczyna jest prosta.Zarowe swiece sa cienkie i nie kazdy smaruje smarem wysokotemperaturowym,po czy ukreca sie lepek lub czesc zostaje w glowicy...(przerabialem to 2 lata temu)-MADRY POLAK PO SZKODZIE
Właśnie wydaje mi się że sprawdzał ciśnienie ale nie pytałem bo mnie zszokowała ta informacja :/ auto mam pół roku kupione z niemiec i wydaje mi się że nigdy nie wymieniali świece i mechanik mówił mi że jeśli mam 2,5l to mam nie przyjeżdżać bo się ukręcają jak powiedziałem że mam 2l to się zgodził. Ma duże doświadczenie i dobrą opinię tylko słyszałem. Jeszcze upewnię się co do ciśnienia. I mam pytanie czy sens jest podłączać pod komputer auto? czy i tak nic nie wykaże skoro może być to uszkodzenie tłoka lub wtrysku? A jeśli wtrysku to co wtedy? A po rozebraniu głowicy auto będzie sprawne dalej bo słyszałem opinie że po roku może uszczelkę wywalić ponownie.
....Tu musisz zadac pytanie mechanikowi czy sie zna czy nie,ale jesli wszystko zrobi ksiazkowo to powinno byc ok.Jesli oczysci/zplanuje(jesli taka potrzeba) glowice oraz zastosuje ksiazkowa metode dokrecania i zamontuje odpowiednia uszczelke to powinno byc ok,zas jesli cos spierdzieli to wyczujesz roznice wczesniej i skladasz reklamacje u pana Kazia :D
Edytowane przez prymusnmr
Skoro wiedział, że kawałek wpadł do cylindra, to jeśli nie był pewny, że wszystko wyciągnął tym magnesem, nie powinien próbować odpalania. Informował Cię o ryzyku? Jest pewien, że magnes przyciąga wszystkie materiały, z których zrobiona jest świeca? Może dało się zważyć tą urwaną wraz z gratami, które wpadły i porównać z masą innej nieurwanej. W końcu, nie wierzę, że nie ma takich małych kamer, żeby nie dało się wetknąć w tę dziurę. Jestem w szoku, że ktoś tak zaryzykował! Teraz nie tylko ściąganie głowicy, ale i naprawa diabli wiedzą ilu części.
Witam, oto fotki wczoraj rozebranego silnika....
http://imageshack.us/photo/my-images/651/20120225464.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/862/20120225465.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/13/20120225466.jpg/
widac ze juz byla glowica robiona i to widac przez jakiego fachowca teraz pytanie co zrobić w takim przypadku auto mam ponad pół roku dopiero :/
Właśnie dopiero rozkręcony ślady są z zewnątrz widać że krzywo zeszlifowany blok jest w ogóle. Czy cylindry i tłoki są ok nie wiem :/ tylko zdążyłem to zobaczyć zrobić zdjęcia i lecieć do pracy. Pytanie czy da się to sensownie naprawić ? będę dawał dopiero do planowania głowicę więc czy reszta jest nie naruszona :/ trudno powiedzieć wygląda to w ogóle jakby zawory były już kiedyś wyjmowane nie każda ma kropkę na sobie są ślady uszczelniania silikonem i najtańsza uszczelka pod głowicą. Czy w takim wypadku można uderzać do komisu który to auto sprzedał?
