320i M50 chodzi jak traktor
to by wogóle nie odpalał prędzej sonda lampda ale wtedy by obroty falowały
emirr55
2 miesiące temu podpinałem i nic nie było powiedziałbyś mi jeszcze czy jak komp niedał rady się polączyć za 1 razem bo kale w tyczce nie łączą to mogą się nie zapisywać błędy?
zapisanie błędów a odczyt to dwie sprawy
z tym czujnikiem wału,to może dobry pomysł
być może,któryś czujnik głupieje na mrozie
kompa trzeba podpiąć wtedy jak silnik nierówno pracuje może wtedy coś wyjdzie obejrzałem ten filmik jeszcze raz i wydaje mi się jakby wypadał zapłon
Edytowane przez acidburn
tego ci nie podpowiem bo nigdy nie podpinałem pod kompa auta
Jak strzela w silniku przy większych obrotach to któraś cewka nie dopala jest uszkodzona
Ja tak miałem gdy umyłem silnik, jakieś głupie przebicie miałem...
No ale odpaliłem, poczekałem aż się silnik rozgrzeje do temeperatury
pracy, no i ją trochę przepaliłem, po prostu gazz do odciecia wszystko na max
Pozniej szarpło 2 razy i coś się odblokowalo ;D po prostu nie paliło mi chyba na 1 gar
Dobrze koledzy radzą sprawdź cewkę albo zrób tak jak ja :)
Daj mu po tym R6 bez 1 gara ;) żarcik
Tak to nie katuje mojej dziewczynki :)
Witam kolego na 50% to są fajki.Ja tez tak ostatnio miałem że jak była zimna to przerywała jak jechałem wolno na małym gazie było ok ale jak depłem to dławiło i szarpało.Podaj troszkę więcej szczegółów.Spróbuj odpiąć sondę i wtedy zobacz.A najlepiej odczytaj błędy na kompie.
Pozdrawiam emilo
też mialem taka sama sytuacje kiedys w e30 2.0 dzialo sie identycznie ... po wymianie cewki kabli swiec ustąpiło
Najlepiej na początek kupić 1 cewkę i podmieniac po kolei.
raczej nie sonda, jeśli swiece są nowe, a cewki dobre, to moze to być jakas nieszczelność w dolocie
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Witam kolego a jak zmieniałeś cewki to zakładałeś nowe fajki :?: Bo jeżeli zmierzysz oporność na cewkach i jest ok to jest wina fajek że wypada z zapłonu.Czujnik położenia wału i wałka wykluczam mi jak padł to na raz nie zapali i koniec (jest to czujnik halotronowy).Sonda jak odepniesz silnik będzie działał tylko troszkę będzie rzucało i większa dawkę paliwa dostanie.Próbowałeś robić reset DME :?: Jeżeli tak i nic nie dało to dalej bym szukał przy ukl. iskrowym.Jak masz kogoś znajomego z m50b20 lub innym motorem tylko R6 to zamień cie cewki (ale z fajkami) z tego drugiego.Mój kumpel tak miał i założyliśmy cewki z 2.8 fakt, że mocowania troszkę inne ale ręka przytrzymaliśmy i tak po kolei zamienialiśmy cewki nowa-stara i doszliśmy do tego cylindra co psuł prace.Następnie zmieniliśmy fajkę na tej starej cewce co on miał w m50b20 i jak ręką odjął.Kolego mówię ci sprawdź fajki. :!: A jak możesz powiedzieć to skąd jesteś :?:
Pozdrawiam emilo
