[E61] Skrzynia biegow i hamowanie
Witam serdecznie
Szukalem podobnego tematu ale nie udalo mi sie.
Drodzy uzytkownicy mam natomiast takie pytanko czy to normalne ze podczas jazdy moim autem E61 525d 2005r skrzynia auto tryb "D" predkosc jazdy roznie 40,60,80 muskam lekko hamulec bo np przedmna autko lekko zwalnia i skrzynia wtedy jakby zrzuca z D na N wskazowka z obrotomierza spada na jakby bieg jalowy
Troche to wkurzajace poniewaz pozniej chce dodac gazu i obroty szybka musza wrocic np do 1,5tys i czuc jak autko zaczyna "brac"
Dodam ze na trybie jazdy "DS" nie dzieje sie tak i podczas hamowania autko trzyma bieg i pomalu wraz ze spadkiem predkosci zrzuca jeden bieg w dol.
Prosilbym o pomoc czy mozna cos z tym fantem zrobic czy to taki urok??
Bede bardzo wdzieczny,
nikt z Was nie wie czy tak powinno byc czy tez nie??:((
Tak ma być - jest prawidłowo
brokat_
Jeżeli nie ma wysokich obrotów (max 1,5) i delikatnie przyhamuje skrzynia wrzuca luz na pozycji D, natomiast na SD nie wrzuca od razu N tylko hamuje silnikiem. Tak ma być przy niskich obrotach silnika. Jezeli masz wysokie obroty i przyhamujesz i wrzuca luz to fakt moze być cos niedobrego - w poprzednim poście nie wyjasnilem do konca
brokat_
przy wysokich obrotach nie zauwazylem tego... ale przy takich jak pisze 1,5 tys to napewno tak jest a na DS faktucznie hamuje silnikiem
nie mozna jakos przestawic badz cos aby na D tez hamowalo silnikiem??;/
Jak jedziesz wolno i wciskasz a raczej muskasz gaz to moim skromnym zdaniem jest to zrozumiałe.
Jesli jedziesz dynamiczniej skrzynia nie powinna rozłączać napędu, jest to nawet podyktowane walorami bezpieczeństwa.
W moim poprzednim aucie z asb, mozna było sprawdić działanie ''systemów'' odpowiedzialnych za to. mianowicie,
Trzeba było na postoju właczyc D nacisnąć hamulec i delikatnie jednocześnie gaz auto powinno wyrażnie ruszać przy ok 1300obr.
Następnie była określona przedkośc czyba 60km/h na 4 birgu i trzeba było w czasie jazdy z tą prędkością i tym biegiem, puścić gaz
obroty z chyba 1500 miały spaśc max o 400obr. moze w bmw też jest taka procedura sprawdzenia.
