520i 150KM ROK 1999 DZIWNA SYTUACJA Z WISKOZĄ
Witam serdecznie posiadam bmw 520i e39 mam mały problem lub go nie mam bo mechanicy różnie mi mówią, samochód dość szybko uruchamia wisko, i wydaje mi się ze za długo mi pracuje ,tzn np wsiadam rano do auta i po ok 5 km przy tych mrozach czyli -15 uruchamia mi sie wisko i chodzi dosc dlugo nawet czy jade czy stoje, na swiatlach dopiero po ok 5 minutach postoju na uruchomionym silnikach i wolnych obrotach,wylaczy sie wisko az kawalek przejade i znowu uruchamia sie wisko, weze nie puchna, brak problemow z temperatura,brak oleju w plynie chlaczacym, wiec odpada uszczelka, brak jakis oznak, wisko da sie poruszac na wylaczonym silniku chodzi lekko nie jest zblokowane bo przecież brak problemu z jego poruszaniem,samochód pali normalnie ok 13litrow gazu po miescie czy ktos ma jakis pomysł przegladalem fora ale nie znalazlem odpowiedzi na ten problem lub jak pisalem brak problemu.
Czy moze ktos rozwiac moje watpliwosci i mi odpowiedziec? Lub czy jest ktos w regionie Rybnika Katowic z ktorym mogl sie spotkac i zobaczyc jak to wyglada w jego samochodzie?Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc i dopowiedz
Też mi się uruchamia na zimnym, ale tylko na chwilę.
PO uruchomieniu na chwile podobno ma się zasprzęglić
Jesli chodzi o "Zanim zapytasz-Poszukaj'' to dodam ze przszukiwalem wiele stron i tematow ale nigdzie nie ma opisanej takiej sytuacji wiec podjalem sie tematu pozdrawiam
  • Członkowie klubu
Zastanawiałem się w którym temacie mam odpowiedzieć bo są tradycyjnie dwa :duh: .Co za moda na robienie bajzlu.
Skąd wiesz że w czasie jazdy masz spięte visco?Takie przypuszczenia czy jakoś to sprawdzałeś? Visco kręci się cały czas,jest to spowodowane siłą odśrodkową-tyle że można go zatrzymać np. patykiem? Jeżeli mówisz że visco da się poruszać to znaczy że spięte nie jest.W środku znajduje się olej i to on odpowiada za to czy spiąć visco czy nie.
Moje przypuszczenia są takie że problem nie występuje i szukasz dziury w całym.
