Sonda Lambda BMW E36 320i
Witam panowie mam takie pytanie do czego służy sonda lambda na jakiej zasadzie ona działa i w którym miejscu sie znajduje w BMW E36 320i
jakbyś użył google to byś miał odpowiedź ale zrobiłem to za Ciebie jest to artykuł Auto Świat czytaj:
Sonda lambda
Gość, wt., 05/16/2000 - 23:00
Warunkiem prawidłowej pracy katalizatora (jego
długowieczności) w samochodzie jest właściwie dobrany
skład mieszanki paliwowo-powietrznej. Dla idealnego,
czyli całkowitego, spalania powietrza powinno być
wagowo 14,7 razy więcej niż paliwa. O takiej mieszance
mówimy, że ma skład stechiometryczny i tak zwany
współczynnik nadmiaru powietrza lambda (nazwa od
greckiej litery) równy jedności. W silniku zasilanym
gaźnikiem skład mieszanki zwykle znacznie odbiega od
stechiometrycznego, w dużym stopniu bowiem zależy
on od doboru dysz i techniki jazdy. Inaczej jest w
nowoczesnych silnikach z wtryskiem paliwa. Tutaj
dawkowanie paliwa i powietrza może być bardzo
precyzyjne. Potrzebny jest tylko czujnik, który
dokładnie mierzyłby ilości paliwa i powietrza
dostarczane do silnika. W praktyce nie jest to proste,
ponieważ dawka powietrza zasysanego do silnika
niekoniecznie musi się równać ilości powietrza
pozostającego w cylindrach w chwili sprężania i zapłonu.
Na dodatek trzeba by jeszcze uwzględnić wpływ
temperatury na gęstość, a zatem i masę powietrza
wypełniającego cylinder. Z pomocą w rozwiązaniu tego
problemu przyszli fizycy. Zauważono, że istnieje ścisły
związek między liczebnością cząstek tlenu w spalinach a
składem mieszanki. Jeśli mieszanka jest bogata, to
tlenu w spalinach jest bardzo mało, a jeśli mieszanka
jest uboga, to jest go znacznie więcej. Wymagany dla
katalizatora skład mieszanki można zatem ustalić na
podstawie pomiaru zawartości tlenu w spalinach.
Pomiar ten realizowany jest przez czujnik tlenowy
zwany też sondą lambda. Jak działa sonda? Nie wdając
się w szczegóły techniczne można powiedzieć, że sonda
to miniaturowe ogniwo galwaniczne (rodzaj baterii),
której napięcie wskazuje skład mieszanki. Sonda
zaczyna działać dopiero wówczas, gdy nagrzeje się do
temperatury około 350 stopni Celsjusza. Czas
potrzebny do nagrzania skrócono w nowoczesnych
sondach wyposażając je w spiralę grzejną, zasilaną z
instalacji samochodu. Dzięki temu zaczyna ona
pracować już po 20-30 sekundach po uruchomieniu
pojazdu. W czasie pracy sonda wysyła do sterownika
(układu elektronicznego sterującego wtryskiem)
sygnały; napięcie niskie - mieszanka uboga, napięcie
wysokie - mieszanka bogata. W odpowiedzi na te
sygnały sterownik koryguje skład mieszanki przez
zwiększenie lub zmniejszenie dawki paliwa. Regulacja
składu mieszanki nie następuje skokowo, lecz z
pewnym opóźnieniem po to, aby nie doprowadzić do
nierównej pracy jednostki napędowej. Reakcja układu
korygującego ilość wtryskiwanego paliwa na sygnał
sondy lambda uwzględniać musi także i inne
informacje, jak na przykład o stanie obciążenia silnika,
prędkości obrotowej czy kącie uchylenia przepustnicy
itd. Sonda jest elektronicznie odłączona, gdy mieszanka
z natury rzeczy zostaje zubożona, tj. przy hamowaniu
silnikiem oraz przy bardzo delikatnej jeździe. Także
przy gwałtownym przyśpieszaniu, gdy potrzebne jest
chwilowe wzbogacenie mieszanki, układ sterowania nie
wykorzystuje sygnałów z sondy. Sonda w eksploatacji
Sonda lambda nie wymaga praktycznie żadnej obsługi.
Jednak w miarę użytkowania osadzają się na niej różne
zanieczyszczenia zakłócające jej pracę. Na szczęście
wysoka temperatura działa na sondy
samooczyszczająco. Im wyższa temperatura, tym
proces ten jest bardziej efektywny i przykładowo przy
600 stopniach Celsjusza wymaga około 4 godzin, ale już
przy 800 st. C tylko 10 minut. Wniosek z tego, że
dobrze jest od czasu do czasu wyruszyć za miasto,
przegazować silnik, aby "wypalić" sondę. Współcześnie
instalowane w samochodach sondy obliczone są na
przebiegi powyżej 160 tys. km, jednak ich trwałość
zależy bardzo od stanu silnika. Jeśli uruchomienie
jednostki napędowej wymaga długotrwałej pracy
rozrusznika, a silnik spala dużo oleju, to można
spodziewać się znacznego zmniejszenia żywotności
sondy. Najbardziej niepożądanymi składnikami oleju,
które osadzają się na sondzie, są wapń, fosfor i bar.
Polecane są zatem specjalne oleje do silników z
katalizatorem, w których pierwiastki te występują w
ilościach śladowych. Przestrzegajmy także zaleceń
producenta co do częstotliwości wymiany filtrów.
Krzem zawarty w cząsteczkach piasku, przedostając się
do silnika, powoduje osiadanie warstwy szkliwa na
obudowie sondy i jej szybkie uszkodzenie. Jeszcze
bardziej destrukcyjnie działa ołów dodawany jako
składnik przeciwstukowy do paliwa. Wystarczy
pomyłkowo napełnić takim paliwem zbiornik, aby
zniszczyć sondę i katalizator. Przy prawidłowej
eksploatacji samochodu nagłe uszkodzenie czujnika
należy do rzadkości. Gorąca sonda może ulec
uszkodzeniu przy zalaniu wodą. Strumień wody nie
uszkodzi sondy, ale jeśli przy przejeżdżaniu przez
głęboką kałużę nisko zamocowana pod podwoziem
sonda zostanie zanurzona w wodzie, wówczas wskutek
szoku termicznego ulega ona uszkodzeniu. Pierwszym
symptomem niesprawności sondy lambda jest
zwiększona zawartość tlenków węgla i węglowodorów w
spalinach. Dobrze jest zatem okresowo sprawdzać w
stacjach serwisowych skład mieszanki. Dłuższa jazda z
uszkodzoną sondą może powodować stopniową
destrukcję warstwy aktywnej katalizatora, a w końcu
całkowitą utratę zdolności do oczyszczania spalin.
Pamiętajmy, że koszt diagnostyki i ewentualnej
wymiany sondy lambda jest niewielki w porównaniu z
kosztami zakupu i montażu nowego katalizatora. Rada
Mniej doświadczonym właścicielom pojazdów
odradzamy samodzielną wymianę sondy lambda.
Często montowana jest ona w trudno dostępnym
miejscu i wówczas do demontażu potrzebne są
specjalne kątowe nakładki na klucze. Zdarza się, że
kolektor jest bardzo zardzewiały i odkręcenie czujnika
nie jest, tak jak by się wydawało, sprawą prostą. Jeśli w
czasie demontażu uszkodzi się gniazdo sondy, to
czasem można zdobyć specjalne zestawy naprawcze
zawierające samogwintującą wkładkę naprawczą i
narzędzia do regeneracji gniazda. Sondę dokręcać
należy momentem podawanym w dokumentacji
technicznej pojazdu, a jeśli brak tych danych -
momentem w granicach 40 do 50 Nm. Przed
montażem dobrze jest gwint pokryć specjalną, odporną
na wysokie temperatury pastą. Ułatwi to późniejszy
demontaż sondy. Leszek Moszczyński
Więcej z kategorii PORADY
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
Dzięki kolego to już chyba wiem w czym tkwi problem a mozesz mi jeszcze poradzić jak ją wymienić gdzie ona sie znajduje?
A może tak kolega sam sobie poszuka na ten temat odpowiedzi na forum ?
Na temat sondy, przepływek i silniczków krokowych jest kilka ton materiału na forum.
tel. 514.99.46.99
powiem Ci gdzie u mnie jest trzeba wejść pod auto i ja mam przed katalizatorem wkręconą w rurę wydechową są auta które mają przed i za katalizatorem czyli dwie sondy jest gdzieś na forum to napewno
M.]@Ř¥
Naucz się zadawać swoje pytania dotyczące jednej rzeczy w jednym wątku :nienie:
O sondach jest TONA wątków na forum. A wymiana jest pozornie prosta, aczkolwiek łatwo ukręcić gwint, a narzynka 18x1.5 jest mało popularna, stąd ja zalecam robić takie rzeczy u tłumikarza. Za wymianę dwóch sond w M54 policzyli mnie 30zł (bez gwintowania), za wymianę jednej w M43TU 50zł (trzeba było gwintować)
Przeczytaj moje artykuły:
Zgadzam się,jak sonda skorodowana i nie masz solidnego klucza,to zrobisz więcej bałaganu i koszty wzrosną.Co do tematu,to gdybyś urzył szukajki,pewnie byś go nie zakładał,ale komu się chce szukać.
sonda ta cała wtyczka tzw. grzałka wchodzi w wydech a wtyczka gdzie ją sie podłącza?
ok sorki pytałem bo jeszcze nie zaglądałem po auto dlatego pisze
