Głośniejsza praca silnika
Witam wszystkich...dwa miesiace temu przyprowadzielem auto z Niemiec, wszystko jest w porzadku tylko od jakis dwoch tygodni silnik pracuje glosniej podczas rozruchu, nie wiem czy moze to byc spowodowane tymi mrozami czy mam szukac przyczyny gdzie indziej...
Kolego a czy ta glosniejsza praca silnika to nie jest przyadkiem tylko przez kilka pierwszysch sekund po odpaleniu i tylko wtedy kiedy auto troche dluzej postoi? Jezeli tak,to na 100% graja ci popychacze zaworow,poniewaz splywa z nich olej i w momencie odpalania nie maja smarowania.To sie nazywa "suchy rozruch"
Przyczyny moga byc dwie:
-albo masz slaby jakosciowo olej lub o zlej lepkosci
-albo masz juz wytarte/zuzyte uszczelniacze zaworowe i po dluzszym postoju splywa olej z glowicy na tloki (musisz zwrocic uwage czy nie ubywa oleju i czy po odpaleniu puszcza chmurke niebieskiego dymu)
  • Członkowie klubu
Albo jest duży mróz.
Piszac o zlym jakosciowo oleju chodzilo mi wlasnie o jego zamarzanie :P Patrzalem ostatnio w garazu na olej,ktory stoi na polce to powiem Wam,ze zrobil sie naprawde gesty,cos jak miod itp.-olej MOBIL,garaz blaszak
Olej wymianialem 3m-ce temu na Castrol Magnatec 10W40 i wydaje mi sie ze nie jest najgorszy z dostepnych na rynku olei.Z tym ze auto czasami po odpaleniu chodzi normalnie a czasami wyraznie glosniej.Oleju nie ubywa bo sprawdzam. Mam jeszcze kilka pytan dotyczacych tego auta a mianowicie...jak skasowac inspekcje olejowa i nastepne dotyczace automatycznej skrzyni biegow poniewaz czytalem tu troche ale zdania sa podzielone. Jaki najlepszy olej przekladniowy do skrzyni automatycznej bo jak narazie jeszcze nic sie nie dzieje ale jak tylko te mozy odpuszcza to bede chcial wymienic.
Inspekcje skasujesz INPĄ-przynajmniej Ja tak robie:) Mozesz tez jechac do jakiegos warsztatu,to zrobia Ci to za grosze,albo poszukaj tematu ze zwieraniem pinow do masy w gniezdzie diagnostycznym,ale to taki raczej prymitywny sposob i latwo narobic bigosu:)
Co do oleju w skrzyni,to zdania sa podzielone.Niektorzy twierdza ze oleju w skrzyni nie powinno sie zmieniac,a niektorzy,ze jak najbardziej.Jedni twierdza ze tylko olej z ASO a inni,ze sa dostepne duzo lepsze oleje.
Ja sam kiedys dalem sie naciagnac na wymiane filtra i oleju w skrzyni no i kosztowalo Mnie to ponad 400zl .
Wielkie dzieki Junior jak cos bedzie mnie jeszcze trapic bede pisal :D pozdrawiam
Literatura podaje że nie zmieniamy oleju w ASB, natomiast już w manualu jak najbardziej zalecane takie zabiegi
może i prymitywny, ale zapewne większość kiedyś robiła to tylko w taki sposób lub robi dotychczas np. ja ostatnio nie mogłem połączyć Się kompem z samochodem, żeby skasować oilservice, więc kabelek w dłoń i poszło bez problemu(zresztą nie pierwszy raz)
nie ma takiej możliwości, bo niby jak :?:
  • Członkowie klubu
Ja tez tak robię i ok. jest.Na jesieni kasowałem sobie też budzik od płynu (tak samo tylko trzeba dłużej).
Robię to kontrolką ponoć bezpieczniej.
Chodzilo mi o skrzynie automatyczna oczywiscie i zaloze sie,ze nie jeden forumowicz wlasnie w takiej skrzyni zmienial olej.
Sam napisales,ze prymitywny.NIe kazdy zna sie na tyle,zeby wkladac jakies kabelki w zlacze diagnostyczne,wiec nie polecam tego "wszystkim".Tak to sie robilo w E30,E34,E32 itp.
A czy Ty wiesz,ze w zlaczu sa piny z biegunem dodatnim "+" ? Wiec jezeli to takie oczywiste,to chyba istnieje spore ryzyko ze Ktos niedoswiadczony pomyli piny i dotknie do plusa kabelkiem podlaczonym pod minus :) Konsekwencji nie znam,ale raczej nie bylyby przyjemne...
hahaha :mrgreen: a ja znam konsekwencje będzie miał wtedy skasowaną inspekcję olejową, bo jak zapewne wiesz zwieramy piny 7(plus) oraz 19(masowy), można oczywiście 7 łączyć dowolnym elementem masowym i też da radę, zresztą ktoś nie doświadczony jak to napisałeś raczej nie będzie Się zabierał za coś takiego a gdyby nawet to naprawdę nie wiem jakim impotentem umysłowym trzeba być żeby pomylić złącza, przecież są opisane wyraźnie oraz w internecie jest pełno instrukcji obrazkowych
a powiedzcie mi jeszcze czy ten olej ktory mu wlalem Castrol Magnatec 10W40 czy jest odpowiedni do tego silnika bo juz zaczyna mnie irytowac powoli ta glosniejsza praca...i juz sam nie wiem czy gdzies lekki przedmuch na przednim wydechu ktorego jak narazie nie udalo mi sie zobaczyc czy to moze byc ten olej ???
kolego powinno to wygladać tak http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033152&contentId=7060743 ale powiem Ci że ja przed zmianą na pełny syntetyk 5W/40 przez 4 lata lałem 10W/40 magnateca i nie zaobserwowałem żadnych niepokojących objawów - po przejściu na pełny też nie
