Mam problem z odpalaniem rano przy -20 stopni wcześniej przy -10 do - 15 miałem problem też z odpalaniem ale zmieniłem stację benzynową i problem się skończył lecz przez te ostatnie kilka dni było poniżej -20 i miałem straszne problemy z odpaleniem. Zastanawiam się nad wymianą świec ale za bardzo nie wiem jakie kupić (jaka firma). Znajomi pomagali mi odpalać samochód na przewody, kilka minut zabawy i samochód odpalony, jak zaskoczy to strasznie dymi oraz ma nierówne obroty skacze od 600 do 1000 na zimnym silniku jak i na ciepłym.
Dodam jeszcze że czasami ale to bardzo rzadko silnik się dławi tak jakby dodam gazu do oporu a silnik tak przerywa jakby mu moc odbierano, kilka razy powciskam gaz i przechodzi.
Najprawdopodobniej zapowietrza się pompa wtryskowa. Sprawdź po nocy czy w wężu zasilającym jest powietrze... możesz go trochę nacisnąć w dół to wtedy będziesz mógł zaobserwować czy pęcherze powietrza będą wracać w kierunku zbiorniczka filtra paliwa.
Za przyczynę słabego odpalania i nierównej pracy, podczas samego rozruchu uznałbym winę świec ale niestety nie tłumaczy skoków obrotów :/. Jeżeli chodzi o świece to wszyscy polecają "BERU". Ja wymieniłem wszystkie 4 w listopadzie. Okazało się , że jedna już jest spalona.. :-(
zacznij od świec !!! ja wymieniłem na NGK troche tansze i przy -20 pali po 2 sec :) A odnośnie skoków obrotów to jest wina podgrzewacza ale tylko na zimnym silniku bo gdy temperatura oscyluje o 90 stopni to problem powinien ustąpić !!!!
Lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Mogę siedzieć i patrzeć na nią godzinami;]
Kilka podstawowych zasad:
- naładowany i sprawny akumulator,
- paliwo zimowe,
- sprawne świece,
- sprawny układ grzania świec tzw. moduł podgrzewania,
- dobre połączenie modułu do podgrzewania ze świecami,
- sprawny układ wtryskowy CR - nie przelewające wtryskiwacze,
- filtr paliwa zmieniany zgodnie z informacją producenta,
- prawidłowa kompresja na cylindrach,
- sprawny rozrusznik,
- dobry olej o klasach 0W, 5W.
Oprócz powyższych punktów trzeba także pamiętać o tym jak zapalać diesla w niskich temperaturach.
Podgrzewamy świece nawet kilka razy (poniżej -15 automatyczny czas grzania świec 10 s.), w tym czasie słyszymy pracujące obydwie pompy (w zbiorniku i pomocniczą).
