325 td zgasł podczas jazdy i nie chce odpalic
Witam. Mam taki problem. Silniczek bez problemu odpalił jakby nigdy nic. Po przejechaniu 7 km nagle zaczal zwalniac zredukowalem na dwojke i zwalnial az stanął w miejscu. Wzialem go na pobocze probowalem odpalic i rozrusznik kręci paliwo dochodzi a nie chce odpalic ponownie. Co to moze byc ?
Mamy teraz spore mrozy,może kiepskie paliwo i przymarzło,zrobiła się kaszka.Jak masz możliwość,zostaw autko w ciepłym pomieszczeniu i za jakiś czas spróbuj zapalać.
Edytowane przez ŁYSY.BMW.E36
może winne przewody WN lub cewka
haha w DIESLU :cool2:
tel. 514.99.46.99
paliwko dobrej jakości myślę bo leje ON bp ultimate tą droższą , drugie moje auto normalnie jezdzi na tym paliwie bez problemu
a kurcze co do cieplego pomieszczenia to nie mam mozliwosci bo ani nie mam garazu ani nic . autko zaholowalem przed blok bo wszystkie warsztaty pozamykane
kolego poluzuj wtryski i zobacz czy idzie tam paliwo, jezeli masz mozliwosc to podepnij go pod kompa i zobacz paramtery m.in. cisnienie paliwa,kat wtyrsku itd zobacz tez czy czyta obroty silnika bo moze padl ci czujnik polozenia walu
E36 m50b25 VANOS coupe
dodam ze autko ogolnie stracilo w ostatnim czasie dosc dlugim lekko na mocy gdzies czytalem ze moze to byc wina wtrysków moze to przez nie ? jest to mozliwe ? bo ja sie tak nei za bardoz znam
moga byc i wtryski ale ze ci tak nagle zgaslo to raczej nie podjerzewam wtyskow. Wtryski jak padaja to zreguly dzieje sie to stopniowo no chyba ze mamy doczynienia z CR ale to juz inna bajka. W pierwszej kolejnosci sprawdz czujnik polozenia walu
w momencie jak mi gasł właśnie to paliła mi się kontrolka wtrysku
za duzo tu nie zwojujesz bez kompa, podlacz i bedziesz wiedzial co sie dzieje
ok w takim razie jutro holuje na warsztat do kumpla podepnie i sie dowiem dzieki za odp :)
Kurde jak byk pisze w temacie sory to się skompromitowałem dopiero... :duh:
Zdarza się.
A tak na marginesie to wracając z Katowic naliczyłem 14 rozkraczonych dieslów w tym 9 tirów.
Zawsze można na 60L ropy dolać z 5 litrów benzyny, denaturatu, DIESEL skydd Black Arrow. Dają gwarancję do -39 stopni, wlewasz 1 cm3/1000
tel. 514.99.46.99
ja wlewam caly czas ON bp ultimate i tam pisze ze do -30 C
Zdarza się.
Kolego w żadnym wypadku niemozesz dolac benzyny ani tym bardziej dykty do diesla poniewaz to nie wypiera wody wbrew powszechnym opinioma do tego jeszcze jak jest system commoc rail bo zatrzesz zaworki we wtryskach. Najlepiej stosowac specjalne dodatki ktore wypieraja wode z paliwa to jest jedyny sposob zeby paliwo nie zamarzalo
drugie autko dzisiaj bez problemu na tym paliwku odpalilo . w sumie moja beemka tez jezdzila dzien w dzien bez zarzutu do dnia wczorajszego. dzisiaj ja po poludniu zaholuje na warsztat podepna pod kompa i sie okarze co bylo :)
Odebralem dzisiaj autko z warsztatu. Wymienili mi przewody paliwowe bo paliwo nie docieralo do wtrysków zrobily sie dziurki, lał mi się olej z silnika, pozakladali jakies uszczelki przy kolektorze ssącym dlatego ze mądry poprzedni wlasciciel zamiast zalozyc uszczeliki zasmarował to silikonem ktory puscil po prostu oraz wymienili przewody nadmiarowe. Dziwilem sie czemu ostatnio autko strracilo na mocy a tutaj widocznie wszystko to na to wplynelo poniewaz autko ma przyspieszenie jak nowe :)
