Prosze o POMOC...............
Witam od jakiegos czasu jak odpalam na zimno jest ok ale po chwili jak lekko sie ruszy wskazówka grzania silnika poza niebieskie pole zaczynaja falować lekko obroty w gore w dół szczegolnie jak stoje na światlach jak wciskam pedal gazu jest ok i po jakims czasie jak juz silnik osiagnie norlmalna temperature to już silnik równo pracuje wymienialem świece wszystkie 4 szt co to może być ? Bmw e46 kombi diesel 2.0 150koni 2002 po lifcie.Możliwe że sterownik świec żarowych??
zrób taki test:
jak zaczną falować obroty, wyłącz całkiem climatronic (kliknij odpowiednią ilość razy na przycisk zmniejszający nawiew aż cały panel zgaśnie) i sprawdź czy przejdzie. jeśli po tym zabiegu obroty się uspokajają, to masz do naprawy elektryczny podgrzewacz płynu chłodzącego.
Ok spróbuje zaraz dzieki kolego za podpowiedz ale śmialo pisac jeszcze co moze być............
Mozliwe ze cos w tym jest bo jak odpalam auto to na zimnym faluje mi też dmuchawawa nawiew dmucha mocniej slabiej mocniej slabiej jak juz auto sie nagrzeje to normalnie dmucha i nic nie falluje tak jak i obroty silnika normalnie chodzą......
uszko bo "jeżyk" Ci nawala i stąd ta "bujanka" dmuchawy.
chyba chodzi o silnik a nie dmuchawe
ale dmuchawa tez faluje mocniej slabiej mocniej słabiej potem jak sie nagrzeje przestajejaki koszt tego jest żeby to wymienic i kupić moze ktoś mi linka wkleic??
zrób taki test:
jceel chyba miales racje zrobilem tak jak napisales wyzej i rzeczywiscie przestaja obroty falować jak wylanczam dmuchawe a jak zalanczam to znowu faluja mozesz mi napisac jaki koszt mniej wiecej wymiany i kupna elektryczny podgrzewacz plynu chlodzącego??? mozesz z allegro linka wkleic jak to wygląda?? a najlepiej gdzie to znajduje sie:)
To jest ten podgrzewacz co był montowany zamiast webasta?
PS. Pytam bo mam takie same objawy, tzn. dmuchawa dmucha mocniej, słabiej, mocniej, słabiej... no i te obroty już wcześniej zauważyłem, że jak wyłącze całkowicie ogrzewanie to obroty falują. U mnie to nawet nie falują, a raczej prawie cały czas ma większe co widac na obrotomierzu i oczywiście słychac po pracy motoru.
zrób taki test:
Mam to samo , co jak blad na kompie niewywala?
Dodatkowo przy skrecaniu na postoju z wlaczonym climatronicem potrafi zgasnac.
Panowie a o co dokładnie chodzi z tym slynnym"jeżem" gdzie on znajduje sie i jak dokladnie to sie nazywa bo dmuchawa juz mnie wkur... jak raz mocniej raz slabiej dmucha.... gdzie to zakupić czy na allegro gdzies znajde to jak tak prosze o linka...Pozdrawiam.
proszę zmienić tytuł wątku
viewtopic.php?f=69&t=117886
