320D Stuknięcie podczas ruszania
Od jakiegoś czasu, gdy ruszam słychać stuknięcie. Myślałem, że to tylna tuleja mocowania mostu nr 9, którą wymieniłem ale niestety to nie to.
mam wrażenie, że stuknięcie słychać z tyłu a prawej strony przy kole.
A byłeś na szrpakach na SKP?
Witam.Byłem na szarpakach i powiedziano mi, że tylna tuleja mocowania wału. Wymieniłem bo była wybita ale jest stuknięcie podczas ruszania, zarówno w przód i tył
Jeśli nie słychać przy tym "basowego bum" to prawdopodobnie jest luz na wale - do sprawdzenia mnóstwo rzeczy, np. luz dyferencjału, podpora wału, półosie, skrzynia...
Słuchać przy tylnym kole, prawdopodobne, że to półośka.Jak ją można sprawdzić?
Ktoś z forum wysyłał do firmy która regeneruje półosie i odesłali że są sprawne. Czytałem dużo tematów o tym i po wymianie, sprzęgła, koła masowego, skrzyni, podpór, wała, tulei itp kończyło się wymianą dyferencjału gdzie i tak trzeba trafić na taki który nie będzie pukał. Nowy w ASO to chyba 4000zł
Więc to jest raczej wada dyfrów w E46 i trzeba się przyzwyczaić bo z takim pukaniem i po 5 lat jeżdżą i nic się nie zmienia albo zaspawać drania na 100%
Wzbogacony we własne kosztowne doświadczenia :) zdecydowanie zalecałbym zacząć zabawę od wymiany elementów gumowych, czyli WSZYSTKIE tuleje dyferencjału (7 sztuk), łącznik elastyczny wału i podpora wału. Te elementy w starym aucie i tak prawdopodobnie wymagają wymiany.
Panowie!!Dziękuje za odp. Na razie jeżdżę.Jak coś się wydarzy dam znać.
Pozdrawiam.
