Podczas jazdy szczegulnie pod górę falujące obroty i tylko pomiędzy tysiącem obrotów a 2 tyśiącami nieważne czy na drajwie czy na sporcie czy na biegach ,powyżej 2tyśięcy obrotów spokuj idealnie pomocy Edytowane przez przem22174
Na 99% konwerter(sprzęgło hydrokinetyczne ) do wymiany .
viewtopic.php?f=73&t=154682
Jest tego dużo na forum o falujących obrotach - wyszukiwarki użyj
sprzedam części do bmw M5 03.2007r.
Wyczyszczenie egr godzina roboty jak nie pomoże podmień przepływkę.
Oby to nie był konwerter .
  • Zarejestrowani
FAP-a ?? WTF..
Fap Fap fap ?
http://gifusie.statics.pl/p/1/441.gif
w BMW jest DPF, "fap" jest w żabojadowch toczydłach
Tel. +48-790-465-462
FAP-a ?? WTF..
Fap Fap fap ?
Czy FAP,czy DPF to jeden czort.W zależności z jakiego języka jest skrot.
Nie wiem wiec co Cie tak śmieszy?
  • Zarejestrowani
Slowo fap zawsze mnie bawi :) takie mam chore skojarzenia :) tym bardziej ze dpf nie bardzo ma cos wspolnego z falowaniem obrotow
Mialem taki przypadek sprawdz sruby dokrecające wtyskiwacze, u mnie byly slabo dokrecone i zmienial sie kat wtryskiwacza
Po dokreceniu wszystko zaczelo normalnie pracowac :D ( bylem u mechanika i stwierdzil ze jest słaby wtryskiwacz) :)
Na Parkingu ok nie falują ogółem na neutralu przy dodawaniu gazu ok zauważyłem że przy obciążeniu najbardziej to mnie dziwi że od 2 tyś obrotów ok nic mu sie nie dzieje jeszcze wyczyszczę przepływke
możesz wymieniać czujniki po kolei to nic nie da mówiłem tu jest problem z filtrem jedż do jakiegoś kumatego mech i niech sprawdzi jaka jest przepustowość filtra najlepiej to go wywal od razu
