[E39] felgi 17" i opony do nich oraz lusterka zew.
Panowie, prośba o podpowiedź.
w 2006 roku przywiozłem swoją e39 z Niemiec na pięknych oryginalnych BMW 17" felgach (Hans opowiadał, że wychodziła na nich seria 7). szkoda mi ich było, bo mieszkałem akurat w miejscu gdzie drogi hmm.... nie były najlepsze i skrzywdziłem trochę swoją bunię (przez ostatnich kilka lat jeździła na 225x55x15)
teraz wyjąłem te 17" z garażu i postanowiłem na wiosnę je założyć.
problem w tym, że o ile pamiętam z przodu były założone dystanse, które podczas licznych w ciągu tych kilku lat przeprowadzek - zaginęły.
teraz mam problem bo potrzebuję kupić te dystanse ale nie mam zielonego pojęcia jakie...
felgi przednie ciut różnią się od tylnych (na tylnych jest 8,5J x 17 H2 a na przednich 8J x 17 H2)
czy ktoś z Was ma jakieś pojęcie w tym temacie?
opony na nich to 235x45x17
i tu kolejne pytanie, wyprodukowane zostały pod koniec 2003 roku (a więc mają prawie 10 lat).
dziś je obejrzałem i wyglądają jak nówki (wizualnie naprawdę w świetnym stanie) ale w końcu 5 lat leżały w garażu.
czy na nich można jeszcze jeździć czy to jest za bardzo niebezpieczne?
mam wielki dylemat czy je wyrzucić i kupić nowe opony (niemały wydatek, pewnie ok 2k)?
dodam, że jeżdżę raczej mało i spokojnie
ostatnia sprawa (nie będę tworzył nowego tematu) - muszę wymienić lusterka zewnętrzne (mam przedlifta 99 rocznik)
moje lusterka to 14 pinowe (składane z pamięcią, fotochrom)
znalazłem oryginalne na alledrogo ale z polifta.
co prawda sprzedawca pisze, że pasują też do przedlifta ale wolę się upewnić czy na pewno nie będzie potencjalnego problemu przy założeniu? (kasa za nie też niemała)
z góry dzięki za pomoc we wszystkich kwestiach
pozdro
Jeśli chodzi o dystanse to ostatnio pytałem w tym temacie na innym forum. Ja mam zawieszenie m-technik (trochę twardsze i trochę niższe), z felgami i oponami w następujących rozmiarach:
1) przód: 235/45/17 na feldze szerokości 8'
2) tył: 255/40/17 na feldze szerokości 9'
Przy tych rozmiarach dostałem odpowiedź, że bez obaw o obcieranie mogę wrzucić dystanse na przód o szerokości 15-17mm na każde koło oraz dystanse na tył o szerokości 20mm na każde koło.
U Ciebie dałbym takie same dystanse jakie mi polecono - czyli 15-17mm na kazdym przednim kole oraz 20mm na każdym tylnym kole.
Co do opon - jeśli nie jeździsz jakoś wyczynowo/ostro to śmiało zakładaj te opony, które masz. Może i guma w nich nie jest już pierwszej świeżości ale lepiej mieć trochę starsze opony ale z dużą ilością bieżnika niż nowsze ale łyse lub jakiegoś chińskiego producenta. Ja wielokrotnie jeździłem i jeżdżę na oponach, kóre teoretycznie według wymysłu producentów opon mają więcej niż te 3-4 lata i teoretycznie powinno się takie opony już wymienić (głównie po to, żeby producent miał zbyt na nowe) ale skoro mam na nich jeszcze sporo bieżnika a nie jeżdżę w żadnych wyścigach to nie widzę sensu pozbywania się ich.
W kwestii lusterek to kształtem one się nie różnią czy polift czy przedlift (i tu i tu wychodziły zdaje się w 2-3 kształtach). Musisz właśnie pilnować głównie ilości PINów no i samego kształtu (jedne mają bardziej obłe obudowy, inne takie jakby bardzie w prostokąt idące no i są jeszcze lusterka z M5).
Najlepiej jakby Ci sprzedawca lusterka podał jego numer seryjny wtedy wchodzisz na www.realoem.com i tam wpisz sobie ten numer - pokaże Ci wszystkie samochody, w jakich to lusterko było montowane.
Pzdr.
przede wszystkim dzięki za odpowiedź :cool2:
co do tych dystansów to nie wiem, pamiętam że były założone tylko z przodu...
z oponami na dwoje babka wróżyła, albo pojeżdżą albo się rozsypią po ok 100 km :8)
postaram się wrzucić zdjęcie felg i opon
[edit] wczoraj zrobione zdjęcia w ciemny garażu i telefonem bez flasha, zrobię lepsze ale na razie mam tylko to
felga 8,5 (na tył) :
http://wt08.wrzuc.to/obrazek/p6gVJEUVOU/2012-01-25_21.05.43.jpg
felga 8 (na przód) :
http://wt08.wrzuc.to/obrazek/yLwT1St/2012-01-25_21.05.09.jpg
jeśli chodzi o lusterka to właśnie o różnicę w wyglądzie mi chodzi (myślałem prawdę mówiąc, że przedlift i polift tym się właśnie różnią ale jak widać się myliłem)
u mnie są bardziej podchodzące pod prostokąt i nie chcę kupić tych bardziej obłych bo wtedy zapewne moje plastiki w kolorze nadwozia nie będą do nich pasować...ale jeśli to wyjdzie po numerze seryjnym to sprawa prosta - trzeba szukać po tym
pozdro
  • Członkowie klubu
Te wymiary dotyczące felg tak naprawdę mało mówią,bo tutaj pominąłeś ET.Właśnie ET określa czy potrzebny jest dystans czy nie.Jak masz 15-20 to wszystko gra i możesz śmiało zakładac bez dystansów.Seria 7 E38 miała takie samo ET jak nasze piątki,tylko był inny otwór na piaście(mniejszy).W E39 też były takie felgi jak na zdjęciu u Ciebie.Właśnie kol. Manolito ma takie.
no to muszę dziś wieczorem sprawdzić jakie jest ET, dzięki
pozdro
wracam do tematu, zrobiłem kilka lepszych zdjęć zarówno felg jak i bieżnika.
przednia
http://wt07.wrzuc.to/obrazek/FbYFXGEhK2/P1140697.JPG
http://wt08.wrzuc.to/obrazek/letT180z/P1140712.JPG
tylna
http://wt07.wrzuc.to/obrazek/0rEJMeq/P1140700.JPG
http://wt08.wrzuc.to/obrazek/6Jsnr6my2o/P1140711.JPG
opona
http://wt08.wrzuc.to/obrazek/r6WzrQV/P1140701.JPG
http://wt08.wrzuc.to/obrazek/0IN3KSxPAf/P1140707.JPG
wygląda na to, że felga tylna to ET13 a przednia to ET35, czyli chyba dobrze pamiętałem, że dystanse były tylko z przodu.
czyli co? dystanse ok 20mm?
ps. z lusterkami temat zamknięty :8)
[edit] zamykam. dystanse 20 :8)
pozdro
