problem ASC ABS 525 tds
Witam mam problem mianowicie taki ze było wszystko ok poprzednio miałem e34 i nie dało się nic zrobić a ABS od paprocha do paprocha a może to a może tamto trzeba wymienić kupione e39 i zaczyna się to samo ABS i ASC i to już powoli mnie pogrąża do tej marki. Teraz mam taki problem mianowicie świeci się kontrolka ABS I ASC jest to 525tds czytałem na forum ze to czujniki lub linka przepustnicy i zachodzi pytanie gdzie tego szukać jak to wygląda jak by ktoś miał fotki jak to wygląda proszę o pilną odpowiedz i pomoc...
witam,zacznij od kompa sprawdź jakie masz błędy dopiero później usuwaj awarię,czujniki abs są w piaście koła odkręć i zdejm koło jak dobrze przyjrzysz się to doprowadzi cię do niego kabel centralnie we wnęce koła jest takie czarne zazwyczaj zachlapane błotem pudełko w nim są wtyczki do czujników zwróć uwagę na kolor wtyczek są szare lub niebieskie wymieniasz na takie jakie masz , przepustnicy w tds raczej nie masz to i linki też one są w benzyniakach możesz też mieć uszkodzony sterownik ale to wykaże komputer
gdzieś kiedyś czytałem ze jakiś chłopak ma taki program na sprzedaż wie ktoś jak on się zwie ??
No co Ty???
Oczywiście.To Nerwus
viewforum.php?f=48
PS.Teraz zerkłem,że to twój 2-gi post :roll2:
temat do zamknięcia uporałem się.
