za wysokie spalanie w 3,0d
Witam, niedawno nabyłem X5 2002 r. Przeglądając forum większość użytkowników pisze, że spalanie jest na poziomie około 8 - 9 litrów ( tyle miałem w kilku e38 z tym motorem, które jest lżejsze i ma napęd tylko na jedną oś ). U mnie spalanie przy normalnej jeździe, to 12 litrów. Czy to dużo czy mało? Co muszę sprawdzić, zmienić aby spalanie spadło? Po zakupie wymieniłem filtry pow. oleju. paliwa. olej, przeczyściłem zaworki, wężyki, wymieniłem turbinę.
Pozdrawiam i dziękuję
normalne spalanie,,,14/100 przy normalnej jezdzie ..dolicz jeszcze webasto ,które przy niskiej temp. tez troche weżmie
Nie palic ci wcale za duzo jak to kolega napisal w poprzednim poscie.Norma jest to 12 a tym bardziej w zimie,i oczywiscie Webasto tez musi swoje wziasc..
Kolego tomek196 to normalne spalanie a jak ciśniesz to i 14 spali,a pisanie że X pali 8-9l :shock: to chyba ktoś nigdy nie jeździł X-sem.
Pozdrawiam :D
:cool2: X5 :cool2:
Pozdrawiam :D
:cool2: X5 :cool2:
Popieram wypowiedz przedmowcy.
Takie spalanie to mozna osiagnac tylko i wylacznie w trasie i w X po lifcie,gdyz powyzej chyba sie nie myle 40km/h ciagnie tylko sam tyl.
A w X przed liftem ma sie staly naped na 4 kola rozlozony--- 60x40---.
Dzięki za odpowiedzi, też mi się wydawało, że 12l to i tak dobry wynik, ale wolałem zapytać. Przynajmniej nie będę już szukał po samochodzie przyczyn.
Witam.Nie chce sie spierac ale bedzie palil mnej jesli ktos ma chipa.
jeśli ma chipa to mniej ma palić??? chyba odwrotnie
Z tego co wiem to może mniej palić po czipie. Dokładnie nie wiem czym jest to spowodowane ale pociotek ma land cruisera po tym zabiegu (z 163 na 192kM) i też mówi o mniejszym spalaniu. Było to tłumaczone gdzieś w auto świecie, czy motorze ale dokładnie nie pamiętam.
Ja mam panowie zchipowany silnik i przy mojej malo ekonomicznej jezdzie (miast+trasa, czasem autostadą 200 km/h ) pali mi od 10,5 do maks 12 litrow/100km.Prawda jest ze silniki po chipie mniej palą ,ale tylko przy jezdzie spokojnej.przy bardzo dynamicznej silniki potrafią łyknąc wiecej.
Dodam Panowie ze jadąc na dluzsza mete wyzszymi predkosciami po 180 , 200 km/h i czasem wiecej spali 13-15 litrow.
koledzy,w takim razie może i ja bym wsadził chipa do mego iksa..Ale może troche szczegółów .
Gdzie,co ,jak i za ile??
Jaka będzie różnica w konikach??(dodam ze mam 3,0d 2003r)
Może ktoś z was podzieli się na forum wiedzą na ten temat.
Zaglądam do instrukcji obsługi,wiem że to teoria ale:
w mieście manual 11.4 aut.12.0
poza miastem 7.0 / 8.0
średnie 8.6 / 9.4
i ja się w tym spokojnie mieszczę :D
A mam odpowiedź na mniejsze spalanie po czipie. Kolega z infinitifans mi to wytłumaczył http://www.ifans.pl/showthread.php?1167-tuning-silnika-diesla
Kolega zajmuje się właśnie tuningiem i nieźle mu to wychodzi. Zajżyjcie na jego inne posty związane z tuningiem. Ma w projekcie VW sharon 1,9 tdi 200 koni i 400 momentu :duh: A tak na nasze forum to też ma projekt bmw jak dobrze pamiętam e30 cabrio.
12 litrów kolego to taki przybliżony standarcik jak na 3.0d.Ale jeżeli masz ochotę jeszcze coś sobie wymienić to wymień przepływke , ustaw konkretnie zbieżność , pilnuj ciśnienia w ogumieniu i zobacz wtedy czy uszczypnąć coś zdołałeś z tej coraz droższej ( fakt ) ropy .Jak pali więcej niż 12litrów kolego a powymieniałeś to o czym piszesz to coś mi się wydaje że za ostro jeździsz :D ( leciutko noga z gazu )
Z tą przepływką to nie taki zły pomysł ale na komputerze wyszło, że jest ok. W sumie to przyzwyczaiłem się do stylu jazdy i osiągów z E38, może muszę się przestawić i pamiętać że, to grubo ponad 2 tony ;) Generalnie chciałbym doprowadzić mojego X-a do stanu perfekcyjnego.
Wracając do chipa, czy ktoś przerabiał temat tych dziwnych wynalazków wpinanych w gniazda diagnostyczne i mających poprawić osiągi???
Jak chip to tylko softem (zmiana map wtryskowych) przez znającą temat osobę. Zadne boxy i takie tam bzdury. No chyba że chcesz szukać np turba, silnika albo mieć "BATOREGO " za sobą. Swoją drogą ja się boję chipować swoją ze względu na ASB. Ponoć bardzo szybko pada od większej ilości NM (niutków)
Ja chipowalem 740d. No i faktycznie przy spokojnej jezdzie palila mniej, przy szybszej roznie to bywalo. Jedno natomiast jest pewne - wieksze roznice na przestrzeni 2 lat jazdy dawalo slabe jakosciowo paliwo niz chip. Zdazalo mi sie w okresie letnim spalac 9 - 9,6l na shell vpower czy jak sie tam to zwalo, okolo 10 na statoilowskich, 10,5 na bp i nawet do 12 na neste (lotos). Jakby roznica 30 %.
Co do spalania w zimie - mam hybryde ktora pali 3 litry wiecej jak jest ponizej zera niz w lecie.
A moja X5 pali do 18 w miescie. Na trasie z Katowic do Rabki via Oswiecim (caly czas 70 km/h bo wiecej sie nie dalo) ale plynnie i bez zastojow spalanie 9 litrow. Tyle ze moj X to 4.8is :)
Wiec czytajac o 14l w 3.0 dieasel utwierdzam sie w przekonaniu, ze nastepne auto jakie kupie to... nie mam pojecia :)
