320i - objawy uszkodzenia odmy
Kurcze odkrecam dzisiaj korek leju a tam zlta maz i teraz to nie wiem czy ma ona cos wspulnego z moimi problemami czy to bedzie oddzielny temat :(
  • Odpowiedzi 72
  • Wyświetleń 91,7 tys.
Maź się wytwarza poprzez jazdę na krótkich dystansach. Przegonisz i zniknie.
Ok dzięki to zamawiam dzisiaj nowa pompę paliwa oraz filtr i będę walczył z błędami
Ale sprawdziłeś ciśnienie jakie wytwarza?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Kurczę nie sprawdzałem nie wiem jak się do tego zabrać :(
wymienilem pompe paliwa i filtr,nie ma bledu wypadania zaplonu pojawil sie natomiast blad 8 przeplywomiez i wciaz 227 i 228
Sprawdzałeś czy nie masz nieszczelności w dolocie? Spryskaj go plakiem, zmywaczem do hamulców lub samostartem. Jeżeli będzie nieszczelność to podniosą się obroty.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
sprawdze dzisiaj ten dolot ,a jeszcze jedno jak odepne wtyczke od przeplywki to obroty troche zafaluja i po ok 5 s wraca do normy a jak ja wepne zpowrotem silnik gasnie dziwne.
dolot sprawdzony wszystko ok, dzisiaj znowu pojawil sie blad przeplywki :cry:
Jeździłeś z odpiętym przepływomierzem? Jak pracuje? Lepiej?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
jezdze z podpietym jak odepne to nie czuje zadnej ruznicy.pamietam jak w dieslu m47n mi padla przeplywka to silnik falowal po odpieciu sie uspakajalo a w bezynie nie ma ruznicy z popdpietym czy nie i nie wiem o co chodzi
Wg mnie powinna byc roznica, masz kogos na podmiane przeplywomierza? Napisz skad jestes to moze ktos bedzie chetny do pomocy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
wiesz w dieslu byla ogromna przy odpietym a tutaj nie ma zadnej ,niestety nie mam nikogo kto by mógl podmienic.Dzisiaj odialem przeplywomierz zobacze jtro wieczorem jakie bledy nalapal bez przeplywki. Tak na marginesie mieszkam w angli pod ladynem
To czekamy na wieści. Wbrew pozorom w Anglii możesz szybciej kogoś znaleźć niż w Polsce :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
wiesz chyba sobie kupie jakas rozbita na coparcie w m pakiecie i bede mial wszystko na podmiane i do tego sobie m pakiet przeloze bo poprostu rece opadaja :mad2:
Z compacta m-pakiet nie podejdzie do coupe, ale pomysl dobry;)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
:duh: napisales na coparcie a ja przeczytalem compactie i myslalem, ze chcesz zalozyc m-pakiet z compacta :shock:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Odpialem przeplywomierz zrobilem jakies 200 kilomtetrów kontrolka silnika sie nie zaswiecile jak na razie nie wyzuca zadnych bledów oprócz oczywiscie przeplywomierza :D
To chyba jest juz jasnosc.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Mam nadziejej ze wszysko juz bedzie ok :) teraz przeplywke poszukam , w planach jeszcze odme zmienic albo wyeliminowac jescze sie zobaczy. Dzieki za pomoc :cool2:
  • 3 miesiące temu...
Nie będę zakładał nowego tematu żeby nie zaśmiecać. U mnie również M54 i zrobiłem test na niezagrzanym silniku: https://youtu.be/8uXLIgBN_I4. Nie przygasa wyraźnie, ale raczej wchodzi na obroty jak zakręcę korek wlewu. Odma do natychmiastowej wymiany?
