Co może być powodem,że auto nie odpala???
Witam. Tak jak w temacie, wczoraj wszystko bylo ok. a dzis z rana nie chciala odpalic...sprawdzilem bezpieczniki,przekazniki, pompe( na krótko pod akumulator) wszystko jest ok. nawet dla pewnosci sprawdzilem tez pompe od kumpla i nic...nie mam juz nerw na nia poprostu ,dla tego chcialem zapytac co jeszcze moze byc przyczyna tego ze nie chce zapalic??? Dodam ze nie slychac pompki jak chodzi, tzn tak jak by nie dochodzil do niej prad, czasami miala naloty i falowala obrotami na gazie. Czy to wina sondy??? Prosze o pomoc bo juz nie mam pojecia co jej jest....
Edytowane przez DamiaNOW1
Czujniki położenia wałka rozrządu i czujnik położenia wału.
Ale na początek - jaki masz motor i czemu nie podepniesz pod kompa :shock: :shock:
Nie mam mozliwosci samemu podpiac pod kompa :/ Dzis do elektryka ja chyba zaciagne...
Proszę poprawić tytuł tematu: http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=120678
Przeczytaj moje artykuły:
Jeżeli ma imobilaizer to spróbuj odpalić drugim kluczykiem.
Zamykam temat. Pojechalem do sprawdzonego elektryka i okazalo sie ze ktos kiedys zle rozlaczyl alarm. Do tego przyniszczone przewody przy pompie paliwowej ktore nie trzymaly odpowiedniego cisnienia zeby silnik mogl odpalic.
Gość
