330d światła dzienne przedlift
witam panowie czytalem czytałem i spróbowałem swych sił w mojej e46 przedliftem ze światłami dziennymi i się udało. wiem że ten temat raczej nie tu ale w tym dziale więcej osób czyta i może się komus przyda i ktos pomoże co dalej. otóż taki przypadek jak jest u mnie jeszcze nigdzie nie wystąpił chyba. otóż światła dzienne świecą tak jak ma być czyli po przekręceniu kluczyka świeća się światla drogowe. postojowe się nie świecą czyli można powiedzieć bajka. ale problem robi się dalej otóz po przekręceniu pokretła na światła postojowe dalej świecą "dzienne" + postojówk+ kierunki tak jakby 50%mocy. natomiast jak pokrętło wezme na pozycyjne gasną "dzienne" ale nadal palą się kierunki. czy da rade te kierunki jakoś wyłączyć i na postojówkach żeby nie bylo dziennych?
oto co zmieniłem:
DRL_DIMMUNG
wert_01 na wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv na aktiv
GED_FL_ALS_DRL
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_01
TAGFAHRLICHT
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
us
  • Odpowiedzi 52
  • Wyświetleń 8,7 tys.
Ja mam polifta i dzienne gasną tylko w momencie włączenia świateł mijania. Niestety - na włączonym zapłonie uruchomienie postojówek nie gasi dziennych. Same postojówki palą się tylko po wyłączeniu zapłonu :/
Co do zapalonych kierunkowskazów - z tego, co czytałem, to sporo osób próbowało z tym w przedliftach walczyć, ale nie da się ich zgasić.
Dla świętego spokoju sprawdź jednak, czy w ogóle masz takie pozycje w module świateł i czy są dezaktywowane:
SIDEMARKER_US
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
ok pozniej sprawdze a za co te funkcje są odopwiedzialne? bede dzis kombinował to dam znac jak poszlo
Podpinam się pod temat, bo ostatnio jak próbowałem aktywować światła dzienne to miałem dokładnie taki sam efekt jak ty (bolek1521). Może uda się komuś z forumowiczów rozwiązać nasz problem :wink:
jest fajnie bo nie ma kierunków przy dziennych ale było by fajnie jakby nie swieciły sie te kierunki pozniej. ide zaraz walczyc to zobaczymy
kolego spróbuj zmienic te wartości US na ECE tak jak były a zostaw tylko te górne wiersze tak jak do dziennych. Ja jak wyłączałem dzienne w przedlifcie to zmieniłem tylko te
DRL_DIMMUNG
wert_01 na wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
GED_FL_ALS_DRL
a zostawiłem wartości US przez przypadek. Efekt uzyskałem taki że nie miałem dziennych ale przy mijania świeciły się kierunki więc obstawiam że odpowiedzialne są za to wartości które zmieniamy na US.
Kolego co założył temat, pozycyjne i postojowe to najczęściej jedno i to samo :) chodziło ci o mijania albo krótkie w ostatniej pozycji pokrętła :P
szukam
chyba jednak nie da rady z tymi kierunkami nic zrobic. poprostu muszą świecić i już a szkoda. dziwi mnie tylko cos takiego że wyłączając tą funkcje nie zmieniłem wartości EINZEIT_DRL na nicht aktiv a dzienne były nadal a wychodzi na to ze powinno zgasnąc. nie wiem moze ktos ma jeszcze jakies pomysly?
widocznie to nie ta opcja sama odpowiada za światła dzienne. Trzeba to sprawdzać metodą prób i błędów po aktywowaniu której sie zapalają a po której gasna, instrukcja mówi że trzeba to wszystko aktywować a może to tylko jedna opcja odpowiada.
szukam
no wieć mówie że metodą prób i błędów jak wyłączałem te funkcje pokolei wyszło że tylko ta funkcja jest odpowiedzialna. ale ciekawe jak jest podczzas uruchamiania tej funkcji. jak bede kiedys coś robił ncs to sprawdze to i dam znac
w przedlifcie e46 NIE MA mozliwosci aktywowania swiatel dziennych bez aktywnych "obrysow". uruchamiasz je w trybie US (Ameryka),a tam obrysy to standard.
czytalem gdzies ze jest mozliwosc wstawienia przekaznika czy czegos w tym rodzaju,ze kierunki nie swieca.Przerabial ktos to u siebie :?:
pewnie chodzi o moduł świateł żeby wstawić z polifta :P ale to trzeba go kodować też i jest troche roboty :)
szukam
nie chodzi o modul swiatel z polifta.Na swiatlach dziennych do kierunkowskazow dochodzi mniejszy prad i jest mozliwosc wstawienia czegos przed nimi zeby ten prad nie dochodzil.A gdy wlaczymy kierunek przy skrecaniu bedzie migal normalnie
nie wiem jak to jest ale nie zmieniając wartości ece na us są dzienne tak jak pisałem. więc ta funkcja odpada. faktycznie jakby wstawić cos w kabel do kierunkow co by zgubiło ten znikomy prąd byc może że udalo by się osiągną "sukces" i mieć te nieszczęsne kierunki za sobą ale póki co nie udało mi się ich wyłączyć podczas włączenia xenonów. same dzienne świecą bez kierunków dopiero jak włączymy światełka zapalają się te kierunki :/
Znajomy sporządził mi mały układzik a w zasadzie dwa, na każdy kierunek osobno,schowany jest za kloszem kierunkowskazów i kierunki już nie żarzą :lol:
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
to kolego może by dalo radę aby Twój kolega zrobił tego więcej i opchnał?
Ja mam zamontowany taki przekaznik . Instaluje się go wewnątrz obudowy pokrętła świateł .Wszystko działa tak jak w poliftach . Koszt razem z montażem 150 zł.
A czy ktoś może wie, jakie napięcie dochodzi do kierunkowskazów, kiedy się żarzą? Bo podczas normalnej pracy zapewne 12V, ale podczas spełniania funkcji obrysówek?
3V. takie samo dochodzi np. do tylnych świateł pozycyjnych. ogólnie moduł świateł może podać dwa poziomy napięć: 3V oraz 12V.
Ok, dzięki :) Taki "układ" wydaje się relatywnie prosty i faktycznie można by go oprzeć na przekaźniku. Mogę w wolnej chwili w przyszłym tygodniu w tej sprawie trochę poeksperymentować, jeśli będzie taka potrzeba :)
kolego Biały jak dasz rade cos wykombinowac to daj znac na PW lub na ogólnym bo ja byłbym chętny na taki układzik żeby mi się nie świeciły kierunki
Ok, jak się za to zabiorę i coś funkcjonalnego uda się zrobić, to na pewno dam znać :)
myśle że jak dasz rade to bedzie sporo chetnych na cos takiego i oczywiście jak nie bedzie kosztowac majątku hehe
Jeśli by mój koncept wypalił, to podzespoły kosztowałyby parę złotych, ale nie sądzę, żeby gabarytowo weszło to wewnątrz modułu świateł - raczej gdzieś po drodze do kierunkowskazu, na kablu, należałoby to zamontować...
Na razie to jest gdybanie, proszę się nie nakręcać! :mrgreen:
Przyszedł mi dzisiaj do głowy pomysł trochę dziwny, ale niekoniecznie bezsensowny :wink: Otóż do rozwiązania problemu żarzących się kierunkowskazów prawdopodobnie wystarczyłoby umieszczenie przed nimi wspomnianych wcześniej najprostszych przekaźników 12V.
Żarówka 21W (taka jest w kierunkowskazach) pobiera ok. 1,75A, czyli w przybliżeniu można powiedzieć, że 2A. Zgodnie z tym, co napisał jceel napięcia mamy na poziomie 3V i 12V (ew. 14,4V), zatem można by zastosować przekaźnik jak z pdfa: http://www.tme.eu/dok/20_przekazniki_i_styczniki/rsm957_subminiature_relays.pdf
Przenosi on obciążenie do 2A (można kupić również "mocniejszą" wersję), a cewka wzbudzana jest napięciem 9,6V, zatem w trybie świateł dziennych obwód nie powinien być zamknięty i kierunkowskazy nie powinny się świecić.
Pierwsza hipotetyczna wada tego rozwiązania, jaka przyszła mi do głowy, jest taka, że komputer wywali błąd spalonej żarówki, bo niejako odcinamy ją od sterownika. Rozwiązaniem mogłoby być zastosowanie przed przekaźnikiem (po prostu przylutowanie do jego nóżek) odpowiedniego rezystora. Tutaj jednak drugi problem - w momencie "mignięcia" dla komputera pojawią się dwie żarówki zamiast jednej i na to również może zareagować błędem, ale nie musi.
Jeśli to rozwiązanie by się sprawdziło, to byłoby chyba najprostsze i najtańsze, gdyż tego typu przekaźnik kosztuje 2 - 5 zł.
Przy czym jestem dzisiaj po imprezie, więc jeśli ktoś zauważył tutaj kardynalny błąd, to proszę go wytknąć :mrgreen:
