[E34] Zagadkowy wąż
Hej
Zauważyłem parę dni temu w samochodzie zagadkowy wąż który za cholerę nie wiem do czego może służyć i gdzie go podpiąć.
Parę fotek:
http://i.imgur.com/gOYRN.jpg
http://i.imgur.com/TySOv.jpg
http://i.imgur.com/CbJs1.jpg
http://i.imgur.com/DUJfs.jpg
Jak widać jest trójnik i jeden wężyk jest luźny (teoretycznie powinien być do czegoś wpięty), drugi jest zaślepiony a trzeci wpięty do czegoś co ma dalej wtyczkę i kabel (zakładam że jakiś czujnik).
Nie mam pojęcia gdzie mógł być ten wąż podpięty, po oględzinach nie widzę żadnego wolnego miejsca gdzie można go wpiąć. Jakieś pomysły ?
Galeria samochodu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=157&t=246628
Komputery, konsole, gry - sprzedaż, serwis. http://WWW.ZETCOM.ORG
Na dole pod przepustnicą.
Rozumiem że tam jest na niego miejsce ? A nie wiesz może do czego on służy ? (tak z ciekawości chciałbym się dowiedzieć).
Spróbuję jutro znaleźć to miejsce, dziękuję bardzo za informacje.
Na ostatnim zdjęciu masz zawór do odpowietrzania zbiornika z par paliwa.Ten wężyk doprowadza opary pod przepustnice.Przypuszczam że zawór się uszkodził i ktoś ściągnoł wężyk a wyjście zaślepił bo przy uszkodzonym zaworze silnik na jałowym nierówno pracuje.
http://i.imgur.com/DpvLq.jpg
Podpiąłem tego węża do "złotej" końcówki ze zdjęcia, ciekawy jestem czy jest możliwe żeby przed podpięciem łapał tamtędy jakieś lewe powietrze czy coś ? Bo nie wiem na ile to siła sugestii a na ile rzeczywiście jakoś motor ładniej pracuje.
Jak nie odczułeś różnicy po podpięciu tego wężyka to sprawdz zawór.Po przekręceniu kluczyka przez zawór widoczny na ostatnim zdjęciu nie da się dmuchnąć powietrza.
Właśnie chodzi o to że odczułem różnicę i to kolosalną, nareszcie motor chodzi jak zdrowe M50. Co prawda skłania mnie to do przemyśleń bo narzekałem mechanikom, elektrykom, złotym rączkom że motor nie pracuje tak jak powinien to generalnie słyszałem że mi się wydaje i że pięknie chodzi a okazuje się że gówno prawda także brawa dla polskiej kadry mechanicznej, chyba od tej pory zaprzestanę ich sponsoringu i zacznę kompletnie wszystko co się da robić sam przy samochodzie z pomocą życzliwych ludzi na forum i książki "Sam naprawiam BMW E34" którą właśnie zakupiłem (btw. bardzo dziękuję za pomoc i zainteresowanie kolego Piotr520 :cool2: ).
Jeszcze lepiej to wydrukuj sobie Bentleya,jest 100 razy lepszy od "Sam naprawiam...",tylko po angielskiemu.
