Chcę wymienić klosze reflektorów xenon w moim E39 więc muszę ściągnąć całe reflektory; gdzie są przymocowane, jak je zdjąć?
witam, jeśli to reflektory przed liftem to jest przykręcony na cztery wkręty dwa u góry widoczne po otwarciu maski i dwa wkręty głębiej w okolicy przetwornicy, potrzebny ci będzie klucz nasadowy długi 8 .po odkręceniu powypinaj wtyczki i delikatnie wyciągaj najlepiej połóż coś na zderzak jakiś kawałek szmaty czy tektury żeby go nie podrapać
Bez wyciągnięcia reflektorów nie da rady ponieważ klosz jest na zatrzaskach znajdujących się na górze i dole. Ale łatwo je wyjąć :D Mam na myśli wersję przed liftem, bo po nie mam pojęcia, ale na pewno czymś się różni :D
Nie mogę znaleźć tych dwóch śrub od środka.. dwie górne widzę lecz pozostałych nie.
Czy mógłby mi ktoś na przykładowym zdjęciu zaznaczyć?
http://img81.imageshack.us/img81/3508/3163071002th9.jpg
chłopie, otwórz maskę weź latarkę oglądnij reflektor a zobaczysz co i jak ,a jak nie potrafisz wyciągnąć reflektora to nie wymienisz samodzielnie kloszy ,podjedź do mechanika za parę groszy ci wymieni bo sam zrobisz więcej szkód
