Podłączenie radia pod akumulator?
Słyszałem wielokrotnie,że podłączenia radia pod zasilanie bezpośrednio z akumulatora daje efekty ale jakie?
A teraz drugie pytanie jakich przewodów użyć i czy musze gdzieś po drodze zamontować bezpiecznik czy ten w radiu wystarczy?
groby przewod pociagniety bezposrednio z akumulatora to podstawa dobrego grania - daje tyle ze masz mniejszy spadek napiecia na przewodzie ....... bezpiecznik na przewodzie obowiazkowy - ten w radiu nie wystarczy.......
jak masz słabe radio to szkoda pracy - lepiej zostaw to jest oryginalnie .... jest tez posrednie rozwiazanie - pociagnij przewod z gniazda zapalniczki - do zapalniczki ida dosc grobe przewod - i jest mniej roboty.......
Dokladnie jak napisal xsilver Jesli widziales w jakims aucie po podkreceniu glosnosci jak radio przygasa to juz wiesz o co chodzi :mrgreen:
Pozdro
Pozdrawiam wszystkich chorych na tzw chorobe BMW :)
http://img500.imageshack.us/img500/4504/06102004bmwe34series5m5resize3.jpg
Dokladnie tak, przy konkretnym sprzęcie nie ma przygasać radio, tylko wszystko, włączenie ze światłami i innymi odbiornikami - nie robię sobie jaj!
Konkret kabel z aku do radia/wzmacniacza, po drodze jakaś indukcyjność i pojemność - wtedy będzie ok. Bezpiecznik również konkret...
Kai
... czy musze gdzieś po drodze zamontować bezpiecznik czy ten w radiu wystarczy?
Przypomnę tylko, że w celu zabezpieczenia przypadkowego zetknięcia kabla z nadwoziem bezpiecznik należy umieszczać na kablu przy samym akumulatorze.
