USUNIĘCIE KLAPEK W KOLEKTORZE 530d
Witam!
Mógłby mi ktoś napisać jaki jest koszt wycięcia klapek z kolektora ssącego oraz gdzie w woj. pomorskim jest sprawdzony zakład, który się takimi rzeczami zajmuje...
Z góry dzięki za odp ;)
BMW E60 530D SEDAN 2003r
Samemu gdybyś chciał to robić to ok.3h pracy,żadna filozofia.Napisz na pw to dam ci namiary na warsztat jeśli nie chcesz tego robić samemu.
Witam!
ASO BMW Zdunek może dokonac tej operacji. Koszt ok 500-600zł z nowymi uszczelkami. Oczywiscie na fakturze wzmianka na życzenie klienta. Sprawdz przy okazj swiece, co byś nie musiał dwa razy demontowac kolektora.
Tomek
a co myslicie o takiej zamiance z klapek oryginalnych na takie http://swirlflaps.co.uk/ koszt jednej klapki to 12f.
DON PEDRO - UK
http://img853.imageshack.us/img853/2999/bmwlogowallpaper300x187.jpg
Fajne,widzę że ośka ma większą średnicę, można to kupić w PL czy tylko u Królowej Eli ?
raczej tylko w uk, koszt jak wspominalem 12f szt. do 530d potrzebujesz 6sz wiec tragedii nie ma.
ostatnio bylem u mechanika i zaproponowal mi ta opcje zamiast wyciecia klapek.
jak to sie ma w praktyce nie wiem, ale mowil ze coraz czesciej wykonuje ten zabieg.
koszt operacji czesci+ robocizna 180f wiec nie jest zle.
DON PEDRO - UK
U mnie tylko 4szt to już luz na maxa,tylko problem z zakupem. :(
£12 za sztuke to chyba cena poszla w gore bo ja placilem £8 za sztuke.Jak masz czas i klucze samochodowe to bys mogl sam zrobic.Fakt jest troche zimno na dworze no chyba ze masz garaz.Ja sobie wydrukowalem kiedys cala instrukcje z neta i robilem krok po kroku strona po stronie,wiec wybor nalezy do ciebie.Jak zrobisz sam to zaoszczedzisz na mechaniku za to kase kupisz sobie wszytkie swiece zarowe o ktorych pisales wczesniej i moze jeszcze starczy na czujnik :wink:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-swirl-flap-blanks-33mm-6-pcs-525d-530d-730d-diesel-/110793193835?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19cbc9f96b
The ultimate driving machine.....B.M.W///M SPORT
Dzieki za linka ultimate_driving :cool2:
pogoda niczego sobie, dzis w Falkirk (gdzie mieszkam) +10 stopni wiec nie jest zle.
Mysle ze rusze niebawem z wymiana klapek, swiec , przy okazji zachacze o zawor egr (czyszczenie) i uszczelki pod kolektorem.
Dzieki raz jeszcze , pozdro
DON PEDRO - UK
czy ja czegoś nie rozumiem ??? jaka ośka ?? przecież oni sprzedają tylko zaślepki http://swirlflaps.co.uk/buy-now.html
a zaślepkę to sobie sam możesz zrobić wkręcając śrubkę w miejsce ośki taj jak na instrukcji do której jest link kilka postów wyżej.
odnosnie tych zaslepek , ktore sa montowane w 09/2005 e60 530d 22mm czy 33mm?
DON PEDRO - UK
33mm.....2.5d i 3.0d
22mm.....2.0d
Ja tez kiedys mialem taki dylemat.Nikt ze sprzedawcow w uk nie mogl mi zagwarantowac jaki rozmiar do jakiego silnika.Wiec sobie pomyslalem kupie dwa rodzaje bo jak rozbiore i sie okaze ze nie mam tych wlasciwych to bede musial robic dwa razy to samo.Z czego 22mm mam do dzisiaj (gdzies leza w garazu) ale to sa raczej do silnikow o 4cylindrach a 33mm do 2.5d i 3.0d
22mm.....2.0d
Dzieki raz jeszcze :cool2: :mrgreen:
DON PEDRO - UK
Pisze ponownie, chwalac sie jednoczesnie ze operacja wyrzucenia klapek zakonczona sukcesem :norty: . Dodatkowo wymienilem wszystkie swiece, sprzeglo i kolo dwumasowe.
Auto jak nowo narodzone!
Na plus co do klapek, zbiera sie lepiej, spalanie jak by troszku mniejsze. Na minus podczas gaszenia lekkie zatelepanie - ale nic nadzwyczajnego.
Dzis jadac nie mialem obawy ze cos mi sie "urwie" i wpadnie do komory silnika, a dalem po garach rowno :mrgreen:
Takze to takie operacje dla osob ktore zakupuja auto z przebiegiem +150 tys km, czynnosci ktore nie podlegaja dyskusji co do wymiany.
DON PEDRO - UK
Z tego co tu czytam rozumiem że problem urywających się klapek może wystąpić także w 2.0d :(
klapki wystepuja w kazdej wersji silnikowej (byc moze sie myle :?: ) wiec tak czy siak czeka cie wymiana kolektora +2000tys zl lub zaslepki wlasnej ronboty +0zl lub gotowce 200zl.
Kazdy robi to co chce , ja dla swietego spokoju usunelem.
DON PEDRO - UK
niestety w 2.0d są klapki robota na 3 godziny ale masz święty spokój
  • 2 miesiące temu...
Koledzy, ile zaslepek wchodzi do 525d w E60?
6
