[e36 m50b20] NIE ODPALA - proszę o sugestie
Jakiś tydzień temu podczas powrotu do domu moja bmka podczas jazdy przestała reagować na wciśniecię pedału gazu, zdziwiony zjechałem na pobocze, zgasiłem samochód i próbowałem zapalić ponownie. NIestety tuzin prób okazało sie totalnym fiaskiem i bmka musiała wrocić do domu bez użycia własnych sił - została scholowana.
Aktualnie samochód nie odpala, rozrusznik ciągle kręci, pali sie kontrolka ładowania....prosze o sugestie co najprawdopodobniej trapi moją staruszke, dziekuje i pozdrawiam :)
http://images69.fotosik.pl/527/fc8157997e792cbc.jpg
Paliwo dochodzi? Sprawdzales pompe paliwa? Jesli nie, to podnies kanape, pompa jest po stronie pasazera. Trzepnij w nia i sprobuj odpalic. Ew. podczas krecenia niech ktos w nia postuka. Jak odpali to masz odpowiedz.
Zakładam żę paliwo masz w baku? Albo masz jakąś błachostkę (czujnik wału, wałka) do sprawdzenia na diagnostyce, lub coś nie tak z rozrządme sie stało. zakładam że gazowni nie masz w niej?
PZDR>
pompy nie sprawdzałem bo dopiero dziś wrocilem po tygodniu do domu i planuje się zajac bmw :) Paliwo jest , gazowni nigdy nie było , pozdrawiam.
Dodam ze ostatnimi czas rzadko jezdze samochodem, raz w tygodniu to maksimum
Odstawiłem samochód do znajomego mechanika, dostał się do pompy paliwa, przeczyścił i złożył z powrotem, auto zaczelo odpalać, jednak po powrocie do domu znów miałem problem by zapalić...az ktoregos razu z kolei w ogóle nie chciał zaskoczyć, postukałem troche w pompe - z trudem ale odpalił...
Do wymiany pompa, która "jest na wymarciu" czy może szukać innej przyczyny ?
Jesli masz oryginalna pompe, a nie spieszy ci sie z samochodem to polecam firme z Brzega - http://www.serwispomp.pl/ - regeneruja tylko oryginaly. W swojej jak padal mi pompa zalozylem jakis zamiennik WRC - wytrzymala moze 2 lata. Oddalem stara (Bosch) do regeneracji - 120 zl - i smiga juz drugi rok bez problemow. Na regeneracje daja gwarancje.
:shock:
Nie doszukuj się drugiego dna gdzie go nie ma. Przyczynę masz przed nosem i jeszcze się pytasz?
po prostu spytałem czy wymiana pompy to jedyna możliwa rzecz by uniknąć zbędnego naciągnięcia na kase podczas naprawy :), dzięki wszystkim za pomoc, czy na allegro jest jakiś zamiennik wart polecenia za w miare rozsądną cene ?
  • 7 lat później...
