323i m52b25 nie kręci rozrusznik, czy to wina immo?
Witam mam problem z uruchomieniem auta mianowicie m52b25 auto jest po małej kolizji! lecz paliło normalnie nawet po kolizji! A więc po kolei auto zlawetowane do domu wepchane do garażu i teraz problem nie kręci rozrusznik, nie działa obc(18) nie działają wycieraczki oraz światła mijania! Stacyjka sprawdzona jest napięcie na przewodach oraz po przekręceniu kluczyka pojawia się napięcie na kablu żółto czarnym lecz zero reakcji rozrusznik nie kręci nie wyskakuje automat zero odzewu, kontrolki nie gasną nie przygasają nic się nie dzieję! jeśli ktoś miał podobny przypadek bądź ma jakieś pomysły proszę o poradę pozdrawiam pawelaspl Edytowane przez pawelaspl
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
Siema te wtyczki pod kiero to chyba te co na foto http://img225.imageshack.us/img225/8430/dsc00738n.jpg , a może padł aku podaje napięcie ale prądu na rozruch może nie dawać
tak to te wtyczki czyli jak na foto powyżej biały i czerwony kabel jest odłączony ale to chyba nie ma większego znaczenia? jeśli chodzi o akumulator w sumie trzeba jeszcze dokładnie sprawdzić ale było sprawdzane pod prostownikiem oraz na kablach od drugiego auta i dalej to samo nawet nie drgnie!
wygląda to na odcinke. Może imo nie czyta
wydaje mi się ze immo jak blokuje to kręci a nie pali ale to także trzeba sprawdzić ! choć na pych także nie pali czy ewidentnie coś blokuje
Oliver Hessmann
sorry ze post pod postem ale panowie poważnie nikt nie ma pomysłu co to może być?
Pytanie czy immo może blokować rozrusznik, obc, wycieraczki itp? oraz drugie pytanie czy można do silnika m52b25 podmienić choćby na chwile komputer bez immo na przykład od m50b20 Vanos bo taki posiadam na podmiankę ! niczego nie upalę?
Oliver Hessmann
Co do twojego pytania to wątpie żeby pasowało. Sprawdz napiecie miernikiem na aku. Sprawdz też pod kierą jaki masz modul od zwoju imo, Będzie można wtedy coś więcej powiedziec. Tak jak mówie dla mnie to imo, możesz się upewnic i wykrecic rozrusznik sprawdzic czy chula (ale to dosyc sporo roboty) jeżeli chula to zostają zabezpieczenie lub brak masy z rozrusznika
Napisz czy jak przkręcasz stacyjkę na rozruch przygasają ci kontrolki jak tak to nie ma masy na silniku .Sprawdz bezpieczniki następnie czy jest iskra na świecach . Możesz jeszcz zrobić coś takiego zdjąć gumową osłonę na złączu silnika-buda u mnie na pinie 18 (czarno/żółty) jest sterowanie rozrusznika wbij szpilkę i podłącz miernik przy rozruchu powinno być 12v . Masz jeszcze schemat imo który ja używałem przy swapie
http://i51.tinypic.com/vxnrpv.jpg
dzięki panowie problem rozwiązany po kilkunastu godzinach walki instalacja sprawdzona 3 razy przejścia napięcie itp!
Okazało się , że pali bezpiecznik nr 31 sprawdzane kilka krotnie dopiero miernik pokazał ewidentnie brak przejścia przez bezpiecznik! po wymianie okazało się że powodem wywalania bezpiecznika było obc 18 w środku robiło się jakieś zwarcie najprawdopodobniej spowodowane wilgocią! Po odpięciu obc i wymianie bezpiecznika wszystko działa pali bez problemu !
pozostaje tylko kupno drugiego obc 18
\dzięki za pomoc pozdrawiam pawelaspl
Oliver Hessmann
