530d Niebieski dym po odpaleniu !?
Cześć !
Słuchajcie ostatnio zauważyłem że po odpaleniu po nocy (-1) auto puszcza niebieską chmure dosyć sporą po chwili juz kopci na szaro czyli tak jak byc powinno.
Wiecie czym to moze byc spowodowane???
Podczas wymiany oleju jakies 9tyś temu zapomniałem wymienić odmy, moze mieć znaczenie???
Pozdrawiam :cool2:
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 29,9 tys.
............a ze swiecami zarowymi jak tam?Ja tez tak miałem wymieniłem swiece i przeszło.
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
4 miesiące temu miałem podobny niebieski dymek po odpaleniu zimnego silnika, wymieniłem kompletną odmę i wlałem do baku środek czyszczący układ wtryskowy Liqui Moly i problem znikną.
Sluchaj 1 mam przepaloną, tak pokazuje INPA...
Myslisz ze to przez swiece?
W weekend chyba wymienie odme, musze sie dowiedziec w serwisie ile kosztuje pierw.
Odma z obudową czy sam filtr wystarczy kupić?
Sam wkład się kupuje. Koszt ok 80zł.
Tomek
Po co kupować sam wkład skoro on jest cały z plastiku i wystarczyło by go tylko umyć, właśnie obudowę powinno się wymienić bo tam jest gumowa membrana która z biegiem czasu może się uszkodzić a że samej obudowy nie da się kupić to trzeba cały komplet.
http://img8.imageshack.us/img8/4864/2dab6d116ce076damed.jpg
Po to,że np rocznik 2004 miał fabrycznie parciany wkład.
Tomek
no i ja wlasnie nierozumiem tych nowych odm ,te stare jak mialy fiter to miao to sens ze tam byl lapany ten olej a teraz?
na 100% to odma ja tak samo mialem u siebie po dlugim postoju i tylko wtedy na niebiesko sie kopcilo i to chmura byla ogromna ,mialem panike w oczach wymienilem odme pojezdzilem ostro i na drugi dzien juz nic nie bylo!!a z tymi srodkami do czyszczenia to na dwa razy
Dziwne bo plastikowy separator był już w E46 z 2003 roku ale pomijając to, obudowę też trzeba wymienić.
a czemu zastosowali ten plastikowy jak on lapie ten olej?moze ktos mi to wytlumaczyc?moze dlateego ze zamarzala pamietam ze czytalem ze u kolegi Hipo tak sie stalo i silnik rozwalilo
Dobra jutro jade do ASO i zakupie cały komplet :8)
Bo jak pierwsyz raz zobaczyłem tą chmure to byłem zaniepokojony :shock:
Wymiana prosta?
Pzdr :cool2:
Wymiana prosta?
Pzdr :cool2:
Porobiłem fotki jak wymieniałem u siebie, może się przyda bo w 530d jest podobnie. viewtopic.php?f=15&t=168030
zauważyłem u siebie cos podobnego kiedy zrobiło się zimno i odkąd nie mam filtra DPF. Moim zdaniem może to być widoczne tylko w autach bez DPF bo w tych z DPFem dym powinien być wyłapany przez filtr. U mnie ten niebieskawy bąk ma miejsce tylko przy zimnym starcie po nocy, kiedy jest na zewnątrz ok 0-2 st. Kiedy było np ok 5 st tego dymu nie było.
Jak widać na filmiku dym pojawia się tylko przy rozruchu i znika po 3-5 sekundach. Potem na wolnych obrotach czy podczas jazdy nie ma kompletnie nic. Auto nie dymi przy gwałtownym dodawaniu gazu czy schodzeniu z obrotów. Może to być odma choć z drugiej strony miałem wymienianą ok 40 kkm temu, moze niedługo albo na wiosnę znów wymienie.
Niestety drugą przyczyną problemu moga być winne uszczelniacze zaworowe. Przy niskiej temperaturze nie uszczelniają zaworów w 100% od oleju i olej może spływać po zaworach do cylindrów, dlatego tylko przy rozruchu jest niebieskawy dym. Oleju nie ubywa z miski, świece żarowe nowe, sterownik sprawdzony w porzadku
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Cześć !
Pozdrawiam :cool2:
1. jak możesz, spróbuj nagrać filmik i wrzuć, zobaczymy skale problemu, czy jest podobnie jak u mnie.
2. kolego krzysiek555 jesteś pewien, że winna jest odma na 100%. Jeśli tak to troche mnie uspokoiłeś. Masz u siebie DPF?
nie mam dpf ,na 100% odma ja juz wszystko sprawdzilem ,myslalem ze uszczelka poszla ale w plynie zadnych oczek nie bylo,nie ubywalo go ani nie przybywalo ,jak wymienilem odme przeszlo nie tak od razu bo trzebabylo wypalic ten olej!!najwieksza chmura byla po nocy jak ten olej splywal a poznije zostal wypalony ,chmura byla mega ,az bylo wstyd ,jak wymienielm do tej pory wszytsko idealnie chodzi!!
mam odme do sprzedania dot 2007 z rozbitka przejachane 15tys km za symboliczne 60zl
natek ty to prawie nie masz chmury :norty: ja to mialem!! sprawdz jeszcze zbiorniczek z plynem chlodniczym
Czyli wychodzi na to że u mnie też pomogła wymiana kompletnej odmy bo niebieski bąk znikną podobnie jak u Ciebie (po przepaleniu się resztek oleju) i zaznacze że też nie mam DPF-a.
Przykład Natka i Guziora2 obrazuje jak pozbycie DPF -a pomaga w niektórych przypadkach w wykryciu nieprawidłową pracę silnika i możliwości szybkiej reakcji.
U mnie po naprawie sterownika świec żarowych objawy niebieskiego dymku po dłuższym postoju zniknęły. Odma swoją drogą.
z pozdrowieniami
bArT
Matematyka to nie ma technika, moja tematyka matematyki nie dotyka. / k44
Panowie mały off top, odma w 3.0d 218 KM ma od góry takie wyjście, jakby na jakiś wężyk, wymieniałem w E60 i wydawało mi się, że coś na to się zakładało, właśnie jakiś wężyk, teraz wymieniałem w e65 i nie ma żadnego wężyka... czy mi się coś pomyliło i nic się tam od góry nie podłącza?
Nie ma tam żadnego wężyka, na to wyjście nachodzi pokrywa filtra powietrza.
Ja mam auto z 12.2003r. DPF-a też nie mam.
Chmura niebieska jest tylko po odpaleniu po chlodniejszej nocy baz dwóch. Trwa jakies 8sekund ale jest megasnie duża , dobrze ze auto po nocy zawsze odpalam na placu u siebie i nikt tego nei widzi bo wstyd :mad2:
Filmik nakrece jutro :cool2:
A odme kpl i tak kupuje bo jej nie wymieniałem przy wymianie oleju.
Pzdr!
może pomyliłeś odmę zaworem EGR :mrgreen: tam jest wężyk od sterowania podciśnieniem
z pozdrowieniami
bArT
Pzdr!
sprawdź czy nie masz błędów świec lub modułu sterującego świecami.
z pozdrowieniami
bArT
Skoro mówicie, że to wina odmy i ze juz dwóm osobom problem sie rozwiązał po jej wymianie, wymienie i ja.
Wczoraj zakupiłem separator oleju, w weekend montaż.
Ale mam jeszcze kilka pytań:
1. czemu niebieska chmura jest widoczna tylko kiedy jest niska temp na zewnątrz? Rozumiem, że po dłuższym postoju ale co ma do tego temperatura? Przecież jeśli jest +10 to nieodseparowany olej i tak powinien przejść dalej i być spalony
2. ile wam zajeło wypalenie resztek oleju po wymianie odmy, zeby niebieska chmura się już nie pojawiła?
3. jakim momentem dokręcać odme do silnika bo nie moge znaleźć instrukcji w TISie. ok 15 Nm jak kolektor dolotowy?
no u mnie ta chmura byla w wakacje jak bylo cieplo,ale bardziej widoczna byla jak temp byla niska ,przewaznie z rana
ja dokrecalem na wyczucie tak umiarkowanie mocno ale bez przesady
Natek jak dawno nie wymieniales odmy kup cala,te stary odmy to rozumiem bo mialy filtr z materialu a te nowe nie mam pojecia co ten separator ma robic(chyba ze ten olej wraca spowrotem do silnika to tak) ta stara jak wymontujesz dmuchnij zobaczysz jak membrana gumowa chodzi i czy sprezynka dziala jak powinna!
p.s mam do sprzedania odme uzywana z dot 07 przejchana 15tkm z rozbitka
