Problem z elektryką
Witam wszystkich;) Mam problem z żarówką mijania prawą nie dochodzi na nią prąd i nie świeci. Dzisiaj zacząłem się z tym bawić sprawdziłem napięcie na kostce przy lampie jednak nie było go tam. Rozebrałem włącznik na moje oko wszystko w nim pracuje poprawnie.( nie wiem czy jeden styk załącza lewą i prawą żarówkę na raz ale wydaje mi się że tak jest) więc włącznik również odpada;/ Nie wiem co mam dalej robić myślę że jakiś przewód jest do wymiany alenie mam pewności.Proszę was o pomoc dodam że lewa żarówka mijania świeci poprawnie.
któryś kabel jest do wymiany, przetarty przełamany.. szukaj
na samym początku podaj masę na kostkę od lampy może poprostu masy nie ma we wtyczce u mnie tak było...
Po co zadajesz to samo pytanie w dwóch tematach :mad2: :nienie:
Gość
