320d błędy INPA Co trzeba naprawić i jak?
Witam udało mi się dziś podłączyć auto pod komputer i wykazało mi pare błędów proszę o pomoc co trzeba naprawić?
A jak można to poprawić samemu to jak to zrobić?
dam screeny wszystkich pomiarów jakie udało mi się zrobić
http://img269.imageshack.us/img269/8852/analog.png
Uploaded with ImageShack.us
[http://img189.imageshack.us/img189/2546/analog2.png
http://img833.imageshack.us/img833/1715/fehllesen.png
http://img202.imageshack.us/img202/3148/rainsens.png
Nic nie musisz robic...Blad masz tylko jeden i dotyczy elektronicznego podgrzewacza plynu chlodzacego.
Sam napraw -> viewtopic.php?f=69&t=117366
Kup z allegro uzywany-> http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=podgrzewacz+320d
a to luftmasse troche wysokie jak odpalilem auto to bylo okolo 60kg/h
co to jest? na zdjęciu jest prawie 30 a skala jest do 16
wydaje mi się że podgrzewacz masz sprawny, błąd Ci wywaliło dlatego że napięcie na podgrzewaczu było poniżej 12V.
Jeżeli samochód Ci się dobrze nagrzewa to na pewno podgrzewacz działa.
Myślę że możesz mieć już trochę stary akumulator i przy rozruchu silnika spadło napięcie co spowodowało wyplucie błędu podgrzewacza. Błąd jest sporadyczny i wystąpił przy obrotach silnika 376/min.
Naładuj dobrze akumulator, skasuj błąd i spróbuj zapalić silnik. Obstawiam że wtedy błędu nie będzie
Pozdrawiam,
Maciek
Sprzedaje swoją perełkę, jak ktoś zainteresowany to pw.
Akumulator mam do wymiany ;/ ten co mam też jest za mały 61ah jak za 2 razem mi auto nie odpali to juz niema sily na krecenie moze to bylo powodem bo podgrzewa wszystko dobrze
No kogoś poniosło - 61 Ah do diesla :duh: . Można się pobawić latem ,ale zimą, gdy efektywny prąd zbijany jest przez mróz to dużo za mało...
