e36 316 nagle zgasła i nie pali
Dziś napotkał mnie dziwny problem, otóż nagle jechałem, była mokra droga, padała mżawka, nagle gdy dojechałem do zakrętu zredukowałem na 2-kę, po czym nagle zgasła moja beta, po chwili odpaliłem ją znów , ledwo, ale pokręciła i jakoś odpaliła, przejechałem może 3/4 km i nagle znów zgasła, tracąc całkiem swoją moc.
Od czasu jej scholowania do domu ona kręci jak ją się podładuje, chwile pochodzi tracąc obroty i gaśnie, czego może to być przyczyna pompy paliwa, bezpiecznika, przekaźnika... ? nie wiem, poproszę o waszą pomoc.
pozdrawiam,
1. Czy kręci rozrusznikiem bez podładowywania?
2. Jak przekręcisz kluczyk na włączenie prądu to słyszysz pompę? (1,5 sekundowy szum)
3. Drożność przewodów, filtr powietrza i paliwo sprawdzone?
A czy jest taka możliwość, że poszedł mi przewód od wspomagania, jak jezdziłem ok 6 dni bez wspomagania pompa mi się zatarła i teraz stanęła i silnik jak odpala to blokuje go koło od pompy i nie ma siły, po czym gaśnie? Bo pompa dziś zaczęła wydawać dziwny dźwięk, jakby stanęła i nie wiem czy wystarczy wymienić tylko pompę i przewód, czy coś innego się uwaliło tym bardziej, że nie słychać zasysania paliwa i wcześniej też chyba nie było słychać.
Przekaźniki, bezpieczniki wyglądają OKEY.
Ja bym sprawdził czy pasek od alternatora jest dobrze naciągnięty i czy wogóle alternator działa
To by się kontrolka od ładowania świeciła, pierwsza myśl - pompa albo zatkane przewody/filtr
podepnij ja na krótka pod aku(tylko na chwile)i zobaczysz
Że niby pompę wspomagania ma podłączyć pod akumulator :duh:
Tak istnieje taka możliwość , ale powinieneś słyszeć piszczenie paska klinowego
kolego sebae36 kolega wyzej mial na mysli pompe paliwa zeby po aku podlaczyl na chwile a nie wspomagania zle przeczytales :duh: :duh:
No nie wiem, przyczytaj jak auto to napisał. Też wydajemi sieze chodzi mu o pompę wspomagania do momentu gdy napisał że nie zasysa...No ale jak ktoś pisze jak popadnie to wtedy są takie niejasności...
oczywiscie ze chodziło o pompe paliwa,no chyb anik nie jest az tak ciemny zeby od wspomagania próbowac, :mad2:
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
A czy jest taka możliwość, że poszedł mi przewód od wspomagania, jak jezdziłem ok 6 dni bez wspomagania pompa mi się zatarła i teraz stanęła i silnik jak odpala to blokuje go koło od pompy i nie ma siły, po czym gaśnie? Bo pompa dziś zaczęła wydawać dziwny dźwięk, jakby stanęła i nie wiem czy wystarczy wymienić tylko pompę i przewód, czy coś innego się uwaliło tym bardziej,..............
To powodz, o co chodzi w tej wypowiedzi, A znazaczę żę odpowiedział bezpośrednio po tej wypowiedzie. Wiec kolego sorki, ale jak ktoś sie dwa razy nad Twoją radą nioe zastanowił to pewnie pomyślał jak wiekszość.
PZDR>
Ty te znaczki tylko za takie napinanie sie dostałes?Słuchaj nie widze powodu abys spuszczał sie nad tak drobnym uchybieniem,chyba prze ta osobe która pisała post zostałem zrozumiany,wiec nie rob szumu :nienie:
