328i Drgania auta podczas jazdy przy puszczaniu sprzegla
klaku007
Sprawa wyglada tak czuc wibracje jak jade z predkoscia ok 90km/h i delikatnie wcisne sprzeglo nie wiem czy jest tak tezprzy wiekszych predkosciach ale przy mniejszych takie zjawisko nie wystepuje. Wyczulem to w ten sposob ze jechalem wlasnie ok 90 zmienialem bieg z 4 na 5 wcisnelem sprzeglo wrzucilem 5 i puszczam powoli sprzeglo i w koncowej fazie jak sprzeglo juz lapie czuc drgania calej budy jak puszcze sprzeglo to wszystko jest ok.
Co to moze byc ?
  • 4 miesiące temu...
Co to moze byc ?
Mam dokładnie takie same objawy a najbardziej czuć przy hamowaniu biegami ale jak się nagrzeje jest ok, i głównie objawia sięto w wilgotne dni ale nie wiem czy to ma jakiś związek z tym. Dodam że mam nową dwumasę ze sprzęgłem na starej było podobnie. Rolki paski i napinacze też wszystko nowe.
